4天前
查看: 3458|回复: 9
[讨论] 材料硬度测试方法,对材料形状有什么要求?
发表于 2008-10-31 18:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
关于材料硬度的表示方法有HRC,HB,HV,HS等,它们如何使用?
6 I% F- ]3 e3 q# m) e比如对于棒料的测试是用哪一种?( E9 h7 v1 C( p0 Y4 W
板料用哪一种?
' y/ d: w. v; I4 o& A4 ~硬度达到什么要求又用哪一种?
发表于 2008-11-1 08:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
硬度检测根据使用范围选定,和共建形状无关,只要能达到检测要求即可
发表于 2008-11-1 08:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
硬度  是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。最常用的是静负荷压入法硬度试验,即布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA,HRB,HRC)、维氏硬度(HV),其值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力。而里氏硬度(HL)、肖氏硬度(HS)则属于回跳法硬度试验,其值代表金属弹性变形功的大小。因此,硬度不是一个单纯的物理量,而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标。" U$ E; d. X# F4 H( n' {
/ y8 |# t% l/ X" L) t6 s2 k4 s) I
1、钢材的硬度 :金属硬度(Hardness)的代号为H。按硬度试验方法的不同, ' u2 S* H& ?$ m9 ?
●常规表示有布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)硬度等,其中以HB及HRC较为常用。  - I/ p7 G* x  g( V1 Q) P
●HB应用范围较广,HRC适用于表面高硬度材料,如热处理硬度等。两者区别在于硬度计之测头不同,布氏硬度计之测头为钢球,而洛氏硬度计之测头为金刚石。
2 s4 g/ U: @" d- B●HV-适用于显微镜分析。维氏硬度(HV) 以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)。  : r& D0 ^: `' l% p3 A+ m; e
●HL手提式硬度计,测量方便,利用冲击球头冲击硬度表面后,产生弹跳;利用冲头在距试样表面1mm处的回弹速度与冲击速度的比值计算硬度,公式:里氏硬度HL=1000×VB(回弹速度)/ VA(冲击速度)。3 |& E0 a8 e4 {8 M) ?9 a
' k5 i: w$ F7 u8 p: v便携式里氏硬度计用里氏(HL)测量后可以转化为:布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、肖氏(HS)硬度。或用里氏原理直接用布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)、肖氏(HS)测量硬度值。$ ^6 y% \& \- b! K9 X9 u, G
& g' c1 p. d9 j" c" m时代公司生产的TH140、TH160、HLN-11A就有此功能,是传统台式硬度机的有益补充!2 z9 o0 D2 W! w9 y& {8 V
! f  n$ p$ z1 C- j& ]
2、HB - 布氏硬度;7 e$ v% z( X0 |3 b# U6 O0 G
5 r1 h  C5 n/ d- f2 g布氏硬度(HB)一般用于材料较软的时候,如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁。洛氏硬度(HRC)一般用于硬度较高的材料,如热处理后的硬度等等。' T0 e2 {; J6 r# I$ G
" C7 P6 I3 a; c7 U1 _/ A' J  e# ^布式硬度(HB)是以一定大小的试验载荷,将一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入被测金属表面,保持规定时间,然后卸荷,测量被测表面压痕直径。布式硬度值是载荷除以压痕球形表面积所得的商。一般为:以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。 6 @$ x; l- r% [9 x- T
& ?# N, L% E7 F# o  Z: a3、洛式硬度是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。以0.002毫米作为一个硬度单位。当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
% y2 u) K/ i& J2 ?$ m' h7 I# A8 w. I3 i; |
HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
  f9 i9 |$ s/ p4 v9 UHRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
8 ]( p0 Z' n" P2 z4 ^) ~. S8 e/ OHRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
" P% m- C& t  c另外:
2 }7 s! L# e" y+ e2 l% |& y& Z$ i
1.HRC含意是洛式硬度C标尺,% e& J( g- P' P) a: n/ F! Z
2 ]- P; Z$ I# T4 {& R& M5 |2.HRC和HB在生产中的应用都很广泛
8 c% e. a7 T. _# }
- Q' x: ]3 ], A" D& f; v6 |3.HRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650
" L0 b2 Z& F9 `若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。 " E1 F. ]' L0 w7 n2 A+ d- z5 E
若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。
7 Y, [, w+ y. E8 b
: W! x. z' D* s( u$ U布式硬度上限值HB650,不能高于此值。2 A6 k6 E8 T7 a  ^" }, _4 `
6 T% }6 y' U6 m3 k" h0 p9 z% P4.洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。5 F* S5 L* Q# S" h2 j1 w1 B( X' h
/ p) U' p+ \  p, S' e
布氏硬度计之压头为淬硬钢球(HBS)或硬质合金球(HBW),试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。- v: W3 {$ d! t: S: b# `
# w: ?5 v6 e' E2 w0 t5.洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。
6 y1 a6 J& `0 ~: L* y# i" T" ~
* A+ l! }$ y0 E0 t) I4 V3 p布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。
2 `7 n, v: r2 y1 t5 ]# v8 E/ T
! w3 {' u7 W  f6.洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位。(因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。)1 j' O4 v3 i  h* h3 ~
% K4 u7 a! O9 O1 p9 ?8 s
布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。
- C4 H$ S8 i& n5 z2 G; h- l7 L7 l2 z9 x& ?$ P3 b& H
7.洛式硬度直接在表盘上显示、也可以数字显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。, {3 L7 b+ [0 d
. b3 ]( J3 [9 p  I2 m  ~( n布式硬度需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。' Z- E4 I- d0 R$ l3 J
: ~: K, f# S; X( f5 b) a$ b8.在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。其心算公式可大概记为:1HRC≈1/10HB。
" L* e( {/ B( z5 G
8 M* ?' q- g1 {2 P. `7 X: Y* D( l硬度试验是机械性能试验中最简单易行的一种试验方法。为了能用硬度试验代替某些机械性能试验,生产上需要一个比较准确的硬度和强度的换算关系。2 i0 ]* U: x! Y# W' ~6 j0 e" ?
0 I# P* Q. L% ?实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。
发表于 2008-11-2 13:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要跟你采用的硬度试验标准有关。
发表于 2008-11-12 20:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
其实 这几种 硬度是有着不同的精度要求的,哪一个会更准些,要看工件具体的要求
发表于 2008-11-13 19:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
7 l" x1 U  c; I: U謝謝
发表于 2008-11-13 20:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
硬度试验是材料试验中最简便的一种,与其他材料试验如拉伸试验、冲击试验和扭转试验相比,具有以下特点:①试验可在零件上直接进行而不论零件大小、厚薄和形状;②试验时留在表面上的痕迹很小,零件不被破坏;③试验方法简单、迅速。硬度试验在机械工业中广泛用于检验原材料和零件在热处理后的质量。由于硬度与其他机械性能有一定关系,也可根据硬度估计出零件和材料的其他机械性能。硬度试验方法很多,一般分为划痕法、压入法和动力法3类。
发表于 2008-11-16 16:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
谢谢,学习!!!!!
发表于 2008-11-16 18:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
来学习下~谢谢了~
发表于 2008-11-16 18:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢,很好~~~~~~~~
