查看: 3507|回复: 11
[已解决] 为何我的电脑运行UG 反应特慢?
发表于 2008-10-31 18:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
本来我是在BT专用机上装的UG NX 5,初学,觉得速度稍慢但还可以. 这台是AMD 毒龙1600的,为了省电没超频.显示是TNT2的.1G内存
2 v: F- \7 M- ]后来想快点,在我的HTPC上装上UG,竟然比在BT机上慢一大截.缩放到适合窗口到要等五六秒以上才完成,BT机这个操作肯定不到一秒.旋转一下零件更是慢得不行.但偶乐也会反应极快.这机我用来放高清电影基本上能搞定95%以上的片子.
5 d2 M) V* |8 pHTPC是AMD X2 3600+ OC 2530MHZ,2G 内存,主板是 690G的,显卡是集成的ATI X1250的.虽说是集成显卡但比TNT2的晚了好几代.7 w) |- G: Q8 c! @
两台机子用的同一个版本的XP SP3操作系统.都用windows Update打过所有它找到的补丁.HTPC这台也打过AMD双核补丁跟双核有关的那几个补丁了..
' n" S( ?; E, h& t- ^请教下各位.第二台机慢的原因出在哪儿?2 B. z* i8 p# a9 I. E2 k
1 b9 D  T7 T, K. u$ a' ?# [
[ 本帖最后由 342539436 于 2008-11-4 09:37 编辑 ]
发表于 2008-10-31 19:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
主要是显卡的问题。。
3 H* Z% m) G( R( u3 B: P5 P( c- l6 J
象UG这种 分辨率高的三维软件。。不仅电脑的配置要达到标准,显卡也要好。。
发表于 2008-10-31 20:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主还是装2.0版本的吧,要不加个好点的显卡
发表于 2008-11-1 00:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
显卡跟不上,显存小,内存和处理器好不行
发表于 2008-11-1 02:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
你的显卡不行吖!
发表于 2008-11-1 06:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
TNT2的显卡现在还在使用。00年01年主流配制显卡,换掉。
发表于 2008-11-1 09:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你的配置用4.0还可以,5.0要换显卡.
发表于 2008-11-3 20:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
应该是电脑配置低吧,加大内存
6 |3 T' ^7 t: G) Y4 k2 x上好显卡
发表于 2008-11-3 21:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
增大显存和内存,就会快的
发表于 2008-11-4 09:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
内存和CPU要注意,显卡也很关键的,UG就有这样的缺点!我的方正电脑更换了1G内存,CPU是P4的,显卡换的FX5200的3D游戏显卡,这样的速度还可以!
; o+ j1 d% k2 }4 j7 k9 S6 A8 s  H( a2 k& n' N! k& ?) |8 ]. Z
发表于 2008-11-4 12:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
两台电脑配置:主板 技嘉 P35C-DS3R   CPU E6550  2G内存 讯景 8600GTS  同时装UG4和UG6结果UG6启动比UG4慢很多,3分钟以上才进入界面。不知有什么好办法?
 楼主| 发表于 2008-11-8 18:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
又发现个细节.在HTPC这台上按下鼠标中键不动一小会儿,光标处出现一个绿十字,此时再拖动鼠标,旋转部件十分流畅.如果直接按下鼠标中键就拖,则显示更新得非常慢.看来ATI X1250集成显卡的性能不是问题.: S+ O4 L* r1 T4 B
同一个鼠标,插到BT机上不管按下鼠株后光标是否变成绿十字.部件旋转的效果都一样.
( `; j/ u. {6 ^- r: Y* Y' v2 J鼠标是IBM 2.4G的无线滚轮鼠标.6 v: y( R3 f( |% G" @! `
应该是UG NX5 跟AMD X2 双核CPU或是690G主板及其相关驱动这些东西的兼容性问题.
