6天前
查看: 3733|回复: 5
[求助] sw计算质量特性!!求助!
发表于 2008-10-31 19:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
今天在用sw计算装配体质量特性时发现一个问题,装配体中的某些零件可能被重复计算了!
- A$ `2 p- m3 T, g! d! e4 o: R打开装配体,在左边的设计树中右击相应零件、打开、计算其重量,发现其重量和体积大约是正常情况下的2倍。- ^# _: K; C% c& Z2 }0 \3 \% s; x
然后关掉这个零件,并重复上面步骤,再打开这个零件时会提示零件有更新要你重新建模,再计算打开零件的质量特性会发现重量和体积恢复正常了!
% h* l+ X6 P: o1 I& H再关掉零件,系统就开始重建装配体了,重建结束后,再次打开此零件,质量特性就是正常的了!!
" Y2 w/ E" C" x% @由于建模部分不是我做的,所以不知道是不是建模出了问题,但是我反复验证过,起码从表面上看不出来是哪里出错了!
) z1 h1 c6 N+ U/ |3 T0 i
$ r2 x/ `6 G$ z; {' x1 v希望高手指点!!
发表于 2008-11-1 09:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
同意二楼的观点。
发表于 2008-11-1 11:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 寂静天花板 于 2008-11-1 07:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 [0 c" B2 X; R! F+ V; K
那只能说明做装配的那个人重复装配了某些零件,准确地说它复制了某些零件,但他自己还不知道而已。
6 H9 d  Y- u1 [( S7 Q4 x
我也遇到过这种问题,实际上应该是建模部分可能有一些特征(可能是无用的)被隐藏了,找出这些隐藏的特征,修改后再计算就没问题了!
发表于 2008-11-1 14:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
还碰到这样的问题.
发表于 2008-11-1 14:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
为什么不一个个计算后在加起来呢!呵呵
发表于 2008-11-1 21:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不同意二楼观点 请注意楼主说的是打开零件查看其属性
5 T! l3 B& u3 d8 p' K应该是画零件是更改尺寸后没重建 如不是这个问题请各位指正
