查看: 4543|回复: 21
[已答复] 耐硫酸、醋酸的材料最好是什么?
发表于 2008-10-31 21:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
急!!请问什么材料(不锈钢,双相钢等)最耐醋酸、硫酸介质?以前用过了316L,2205等都不是那么理想,请问哪位高手帮帮忙啊!: o% I+ e( @& q- Y* z) F9 o
! V. ^. D, C( H# U. E" @4 O. x! @
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-3 15:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-31 21:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
补充一下,应用于换热器的换热管。
发表于 2008-11-1 13:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
可以采用904L。
  U8 ]* |) H. b904I 合金含铬、锦、钼和铜,适合用在多种腐蚀环境介质中.对硫酸特别适用,它所适应的硫酸浓度和温度范围比317L和双相合金2205的宽。这其中的部分原因是由于它含铜。该合金还具有耐有机酸,如甲酸和草酸的腐蚀。就局部腐蚀而言,904I (1.4539)合金的高锦含量使它比一般奥氏体不锈钢更具有耐应力腐蚀断裂的性能。同时,铬、钼、氨含量赋予它优良的耐点状腐蚀性能和耐缝隙腐蚀性能。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-11-2 13:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
换热器的换热管:2 D# \. r) P3 {! |& }- z
1、对于醋酸,建议使用S44735铁素体不锈钢;
1 G3 f- V( P- }& h2、对于硫酸,建议使用含Mo的超级铁素体不锈钢,例如S44660,S44735。
liuhob + 3 应助
发表于 2008-11-2 14:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
醋酸:00Cr17Ni14Mo2Cu2
liuhob + 3 应助
发表于 2008-11-2 21:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
聚丙烯.....要看它是浓度多少的了.....还玻璃的.要是冷凝器可以用玻璃的....还有就是搪瓷的或者是聚四氟或者是衬四氟的
发表于 2008-11-3 08:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对于醋酸我们常用316L
发表于 2008-11-3 08:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有温度压力不好选材,另外,醋酸和硫酸在同一个换热器中使用?
发表于 2008-11-20 22:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
用钛材的。
发表于 2008-12-17 09:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
应该考虑 经济行 饿一般用316L
发表于 2008-12-17 09:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以考虑用碳钢,内衬陶瓷。。
发表于 2008-12-17 12:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
钛材和镍铜材质的都可以啊
发表于 2008-12-19 10:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要知道浓度,温度等参数,另还要考虑被蚀的后果。' h% k  r9 t4 @5 `+ X! Z( }$ g
可以用塑料类的管子。
发表于 2008-12-19 11:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
oCr18Ni9也可以
发表于 2008-12-19 11:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
从价格及性能等因素考虑还是用316L吧,醋酸绝对没问题!
发表于 2008-12-19 17:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
锆或其合金及其复合板,只是价格非常贵。
发表于 2008-12-21 20:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
各种材料在不同的浓度、不同的工作温度下其腐蚀形态和腐蚀速率不尽相同。
( i, R; R7 B8 \) n+ V, Y建议你:
7 T* {! p: A. G, T1.先查清实际操作条件(即工作温度、介质浓度)。
% h- X, V  H5 _1 _) s2.据此,查阅《金属腐蚀手册》:# m# ^/ h0 X' B- W
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=298620
5 _% G( m6 A6 e1 t$ O(1)醋酸(P546-549)& ^" N! d4 _- |/ x
(2)硫酸(P526-541)
$ b% P# T) J$ x3.可选数种材料,作现场挂片试验,最后确定一种性价比高的材料。
, X2 u" a" v9 |  w/ W9 K2 p5 z( Z4.腐蚀试验可参照:3 ^! m9 c* t8 R# G2 ^% y
GB/T 19291-2003《金属和合金的腐蚀 腐蚀试验一般原则》  [+ F1 P6 p% V% _
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=182281
( }2 A2 v/ {+ _8 g) ?% j5.还有一本《腐蚀数据与选材手册》也可查询一下:  V. A6 p4 Y" M( O( w
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=164071) U3 _0 V  ^" |+ u0 t- K
$ X  M* M" Q: ]: z7 v5 P
[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-12-21 20:36 编辑 ]
liuhob + 5 应助
发表于 2008-12-23 13:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我公司的脱轻塔是用来脱轻组分的,里面带有醋酸,顶温在100度左右,全塔是316L的,冷凝器是317L的,用不了多久就要换冷凝器的,所以用317L效果也不是很好
发表于 2008-12-24 08:37:12 | 显示全部楼层 来自: LAN
如果压力不大(2Kg/cm2 以内),温度110度C以内,那可以用铁氟龙管!, A' ^. T" G9 M" q1 ~2 u0 f
我厂在硫酸槽中的加热盘管就是用铁氟龙管。
发表于 2008-12-27 10:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
建议换个石墨换热器,但是密封垫要选好。
发表于 2008-12-27 13:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
ABS工程塑料
发表于 2009-2-12 13:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 1# niuwa 的帖子
用PTFE,PEEK能是防腐比较好的材料,你可以采取不锈钢喷涂的方式,也可以用塑胶直接成型
