3天前
查看: 2584|回复: 5
[已解决] 酸洗磷化后的油箱防锈期
发表于 2008-10-31 23:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
酸洗磷化后的油箱防锈期能保证多长时间?对环境都有什么样的要求?谢谢
发表于 2008-11-1 20:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般酸洗磷化后,放置时间在常温和中等湿度的天气下至少可以有一周的时间.,需要进一步做喷漆和喷粉处理的酸洗磷化,最好在2小时到两天内进行.
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-11-2 00:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢,那么请问以下依据的材料是什么?有没有相关的资料?
发表于 2008-11-2 17:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
本来想回帖,看见2楼的回复,觉得跟帖也没有必要了,现在见到你的回帖,只能替2楼解释一下。所有的资料都是工作经验的书面记录,就连国家标准也是这样出笼的。2楼的已经给你解释得很明白了,就连你的不同后续工序的时间要求也都讲明白了,而且都是实际经验的数据,当然地域不同有些差异,不过你可以按照他所说的时间试一试你就会明白是否正确了。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-11-3 00:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢了,这个在之前的很多前辈都给过类似的回答,但是没办法,领导要求给出书面的资料来解决这次的油箱事情纠纷。查了很多相关的表面处理资料都没有很明确的答案。
发表于 2008-12-2 13:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习下,感谢了
