查看: 1146|回复: 1
[求助] 渗碳淬火问题
发表于 2008-11-1 07:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
是不是所有的渗碳钢都可以直接淬火?为什么?8 W! f" ]% A9 W  g$ s, a
( h; I; x7 ?4 e, c/ U: k! `8 _' U[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-11-12 19:09 编辑 ]
发表于 2008-12-31 22:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
渗碳后热处理常用工艺为淬火+回火
, y2 S) }! Z8 m% @淬火分为:1 S, M( g$ L# u& \+ d, r' Q
1.直接淬火:渗碳后随炉降温或出炉后预冷至760~850℃,直接淬火,操作简便,脱碳倾向小,单变形量大,不适用于本质粗晶钢及表面碳浓度很高的钢。
4 I+ U0 n5 Y: A% i) I0 ?2.一次淬火:渗碳后降至室温,然后重新加热,合金渗碳钢淬火温度稍高于Ac3,碳素渗碳钢在Ac1~Ac3,淬火后变形小,适用于本质粗晶钢或不宜直接淬火的钢
% j* Y1 a5 u5 X. k3 n/ [! s5 [: n3.二次淬火:第一次为880~900℃油冷或空冷,第二次770~820℃油淬,工艺复杂,成本高,变形大,一般只作为一种挽救措施。
' l; Z" L, B& r回火:上述三种淬火发回火工艺均为150~200℃回火2~4h
5 Z4 U- K( w$ x. S& [+ d常见的渗碳钢都采用此热处理工艺
