查看: 2214|回复: 1
[分享] [转帖]利用C#进行AutoCAD的二次开发
发表于 2008-11-1 08:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
利用C#进行AutoCAD的二次开发(一)
8 P6 A5 w9 u$ f( L* o
          利用C#进行AutoCAD二次开发(一)
C#才鸟 ) y8 r& y1 H6 E
众所周知,对AutoCAD进行二次开发用到的主要工具有:ObjectArx,VBA,VLisp。但它们的优缺点是显而易见的:ObjectArx功能强大,编程效率高,但它的缺点是编程者必须掌握VC++,而这门语言非常的难学;VBA和VLisp虽然简单易上手,但它们对于开发大型的程序好象无能为力。那究竟有没有一种语言能结合它们的优点而尽量避免它们的缺点呢? 回答是肯定的,那就是微软新推出的21世纪编程语言C#。关于C#的详细介绍,大家可以参考有关的文章。& O2 X) w, }) |4 u9 }, ]
  C#是通过AutoCAD ActiveX 这座桥梁来和AutoCAD之间进行通讯的。AutoCAD ActiveX 使用户能够从 AutoCAD 的内部或外部以编程方式来操作 AutoCAD。它是通过将 AutoCAD 对象显示到“外部世界”来做到这一点的。一旦这些对象被显示,许多不同的编程语言和环境就可以访问它们。关于AutoCAD ActiveX 的情况,大家可以参考AutoCAD自带的帮助。$ V/ s- P. L/ ?* A
  呵呵,说了这么多无聊的,还是让我们通过一个具体的例子来说明怎样利用C#进行AutoCAD二次开发吧。在介绍例子之前先讲一下有关的配置:
" f2 j$ |7 m; l5 v9 a( o8 o  k" F(1)Visual Studio .net (2003和2002都可以,我用的是2002)
(2)AutoCAD2000以上版本(我用的是2004)* S8 X! |5 Y) M" F+ P
  这个例子非常简单,就是通过C#建立的窗体来启动AutoCAD并画一条直线。下面是编程的具体步骤:
7 d: j8 w/ v2 U3 }& I! l0 ](1)通过Visual Studio .net 建立一C#的windows应用程序。& n* R- X- m! ~
(2)在“解决方案资源管理器”中右击“引用”标签,在弹出的菜单中选择“添加引用”,在“添加引用”对话框中选择“com"选项卡下的下拉列表框中的“AutoCAD 2004 Type Library"项(注意:不同版本的CAD的数字不同),单击右边的“选择”按钮,最后单击下面的“确定”按钮。, Y( E& _2 x7 }0 W, `
(3)在C#窗体中加入两个文本框和一个按钮,分别用于输入直线起点、终点的坐标和在CAD中画直线。下面主要解释一下添加的代码。
& e' ^. g- \+ `+ a# D(a)在程序的开头加入:using AutoCAD;//导入AutoCAD引用空间
, J7 E/ h& g5 t- A: V(b)在窗体的变量声明部分加入: private AcadApplication a;//声明AutoCAD对象( p+ l5 |4 m' ]# [
(c)在窗体的构造函数部分加入:a=new AcadApplicationClass();//创建AutoCAD对象2 e) r& ~# d3 k; {8 l* P$ E, P
a.Visible=true;//使AutoCAD可见5 R% L- X4 c1 T9 T9 j
(d)在按钮的消息处理函数中加入:1 b. N( z& V% [6 q
double[] startPoint=new double[3]; //声明直线起点坐标  O* y5 V: T+ q! e! m* @2 ~' N' A- C
double[] endPoint=new double[3];//声明直线终点坐标8 m; c. T6 k4 `3 L
string[] str=textBox1.Text.Split(',');//取出直线起点坐标输入文本框的值,文本框的输入模式为"x,y,z"9 M+ Z% s/ U: d0 [1 O& {2 W
for(int i=0;i<3;i++)
7 x) t# {2 D. n/ i2 t  ]startPoint=Convert.ToDouble(str);//将str数组转为double型 ; \& I# P$ \8 X
    str=textBox2.Text.Split(',');//取出直线终点坐标输入文本框的值
7 p& Y. \6 G! z0 sfor(int i=0;i<3;i++)9 `( B, B4 }5 p3 q9 w" L
endPoint=Convert.ToDouble(str);
" y& Z" A" ]4 W$ Y; Sa.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(startPoint,endPoint);//在AutoCAD中画直线9 Z) ?) k* n2 Q7 f; N
   a.Application.Update();//更新显示' H" p* t6 C+ _: x4 t3 `
好了,简单吧,你可以试着编译一下。关于上面一些语句的用法,我会在下一讲中作详细介绍。
+ Z6 Q  j, C! ]7 [0 f! U
 楼主| 发表于 2008-11-1 08:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
利用C#进行AutoCAD的二次开发(二)
class Class1 9 u1 g5 V) R: a4 j6 P3 V* H+ z6 X' B
{ 7 P+ t* j/ U9 S( D; d  g$ [5 H
[STAThread]
3 p" u# \& f, [static void Main(string[] args) 3 U/ w- T1 o8 ?
  u; j) Q- Y) c# M+ nusing (AutoCADConnector connector = new AutoCADConnector())   }' {8 H, n1 w8 h
0 s+ n# s  \. P/ v0 Y) zConsole.WriteLine(connector.Application.ActiveDocument.Name);
5 A  y, W( p+ T  L( x3 N" O' Y} + Q3 j! x0 v5 L; ?4 y6 I8 W) N2 f
Console.ReadLine();
: t) R' e* k9 I: a}
: s0 r* y# D) V$ l9 w5 K} ( n8 C3 x1 J$ o
} 1 w6 @/ h+ B, M5 v- a
这个例子是在C#窗口中显示AutoCAD中当前文档的标题。
