6天前
查看: 2364|回复: 15
[已解决] 怎样用2007打快2008做的零件啊!
发表于 2008-11-1 09:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
http://p6.images22.51img1.com/6000/luo315797922/6641d78dd264ec4a1e9ea980f4922e9c.jpg
7 @1 A0 W! K; K' ?3 [4 O* N& F1 i4 G. D; p# V  v' U
我在各位高手贴上下了附件,可是用不了,我是用的 SD2007的,下的是2008版的。
: B/ \2 K# Y$ M9 c: {: m0 ]6 ~3 f才来的新手,不知道咋办!愿个位大大帮一下
发表于 2008-11-1 09:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你装08吧,SW不能向上兼容的。
 楼主| 发表于 2008-11-1 10:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
哦,谢谢,不然我还不知道咋办类~o(∩_∩)o...
发表于 2008-11-1 10:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
将文件保存位IGS格式的 然后就可以打开了
发表于 2008-11-1 11:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
将文件保存位IGS格式,原来这样可以打开索,告一下
发表于 2008-11-1 13:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
igs有时会有破面,用STP格式较好些
发表于 2008-11-2 15:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
又学了一招,多谢各位。
发表于 2008-11-3 08:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
最好转为X_T文件,X_T是个实体文件,文件也比较小
发表于 2008-11-3 08:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
用改变零件为其他扩展名,会没办法编辑特征,还是装一个08吧
发表于 2008-11-3 08:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
没门儿,打不开!
发表于 2008-11-3 10:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怎么保存为其他类型的零件呢?都没有打开,不能另存啊?我也有类似的困惑~!直接修改扩展名吗?
 楼主| 发表于 2008-11-9 02:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
恩,听各位的,下了一个08版的,可是我等我装上,再次打开那文件的时候又有问题了,郁闷~~
7 c* t! t9 r6 _3 G& j
, }3 d9 q: G) C8 c; x$ |# S  希望大虾们抽空看看
  }5 J, u  a) @8 W. H. C
2 T$ D' y5 D8 ^/ Zhttp://pe.images22.51img1.com/6000/luo315797922/e16809bcd6ea92bdca5bb1eee1d7b267.jpg
发表于 2008-11-11 17:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆吐鲁番
那好像是不太可能,因为软件低版本是不会兼容高版本的,还是用高版本吧!
发表于 2008-11-11 17:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
IGES好像不能对特征的修改吧,好似一个整体
发表于 2008-11-14 19:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
' x% M8 n6 ~9 b6 \" c, z
& k9 M; D# j! t/ p/ s% c) [这个问题,我也碰到,你可以改变文件名,(简化一些)或者把文件移到盘根目下一定OK?
 楼主| 发表于 2008-12-6 12:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢了!!给位
