1天前
查看: 2289|回复: 6
[已答复] 企业在图纸入库时,怎么要号的?应用的什么软件?
发表于 2008-11-1 12:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南许昌
在图纸入库时,都要标准图号,要保证图号的唯一性,现在公司都是由标准化处手工登记,要号时都挺烦的!有时还会出错!
1 W9 J$ L+ J2 [大家都谁用过这方面的软件系统?好像清华有一款要号系统,不知PDM哪款软件可以实现要号?
发表于 2008-11-1 12:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
沙发,我也正在为这个犯愁呢。我们公司要出图的人员自己编号,那岂不是更乱?如果能有一个这样的软件太好了。
发表于 2008-11-1 12:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是图纸要入库的时候才给图号,我们这里是确定需要这张图纸到这张图纸画好这个过程都可以申请图号,但必须在入库之前。因为图号需标注在图纸上、装配图需要零件图和下一级装配的图号、明细表和目录都需要图号,有图号之后在入库(归档)之前设计人员还有好多事情要做。我们一般是鼓励在图纸画完的时候申请图号,这是标准化人员同时进行标准化审查(初审)。相对于标准化审查,给个图号是小意思啦。) c( i; k5 G! K' Y( _
: F+ c: @6 J$ e  W, D出图人员自己编号,那肯定是要乱的,一般只在临时性图纸上用。
发表于 2008-11-1 22:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
 楼主| 发表于 2008-11-1 22:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 nust990211 于 2008-11-1 22:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& b+ M" D1 |+ `: \& c( c0 o
我是手工记录取号,就是把打印好的号码装订成册,然后谁用了就在上面登记(图名,日期,经手人.....),当然这样是挺麻烦的,没上PDM只好这样的了。
# n- P' i5 v3 k- Z: r+ w7 E
4 J+ P) X1 W1 D4 H你那针对你办公室还好,如果是集团,下面好多子公司,设计部门好几十个,你这种方法完全不行的!
 楼主| 发表于 2008-11-1 22:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 lhf999 于 2008-11-1 12:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ y: q3 U: [9 |0 c# E
不是图纸要入库的时候才给图号,我们这里是确定需要这张图纸到这张图纸画好这个过程都可以申请图号,但必须在入库之前。因为图号需标注在图纸上、装配图需要零件图和下一级装配的图号、明细表和目录都需要图号,有图 ...
4 s2 R7 S% ?! m; N1 d& P! p* ?$ B( X2 O2 z! h& j0 M# Q
当然是图纸整理完了再要号,在这之前自己可以随便取个临时的号就行了。到最后才知道自己要多少个号啊!
8 {- A8 g$ X) r3 l' u我估计你是没有看明白我的问题,我问的是要号时,可不可以通过软件和网络直接生成图号,而不是专门设一个人去管理图号!
发表于 2008-11-2 08:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这不是仅仅一个图号的问题,是产品基础数据的管理问题。PDM这种东西不是任何企业都搞得起,搞得好的。
2 Z, U1 t) r4 s0 l5 h单独的图纸管理,是否用普通的数据库就可以了。
