查看: 3015|回复: 5
[已解决] 45钢锻打后硬度
发表于 2008-11-1 12:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽安庆
我们有一产品是45钢锻件,但普通的45圆钢经锻打后硬度下降了许多,达不到原来的坯料硬度,请教网上专家是怎么回事
发表于 2008-11-1 14:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
毛坯料经过锻打后还要按硬度要求调质处理才行。
发表于 2008-11-2 16:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
你想搞明白这个问题,首先你的弄清楚未锻打前你的45钢的热处理状态,一般45圆钢未注明交货状态为正火状态,锻打后人们为了保证加工方便可能给你们采取了保温措施,其状态应当接近退火状态,这应当是你感觉硬度降低的原因,实际上人家给你们提供了更为便利的加工条件。45钢工件在粗加工完成后必须进行调质处理以保证综合机械性能,这时表面硬度就上去了。45钢工件在锻打后直接作调质处理,这种作法很难保证成品工件的机械性能,除非加工量极小,是很少采取的工艺方法。
zhchh + 3 应助
发表于 2008-11-3 16:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该在加工完成以后再进行调质处理。如果没有其他性能的要求,只是要求硬度,可以通过淬火工艺。如果还达不到要求,可否考虑使用附加硬度层,如堆焊高硬度层等方法。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-11-4 13:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
45钢锻打后硬度为HB210以下,以前的坯料硬度是多少?
 楼主| 发表于 2008-11-13 20:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
现在都讲究成本,45#钢锻打后不经调质能否确保硬度达到HB180以上,锻打后能否采取余热正火方式达到
