查看: 1470|回复: 0
[环境科学] 一份新的世界地图册显示了全球变暖造成的剧烈影响
发表于 2008-11-1 15:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
由于全球变暖的影响((泰晤士报全球综合地图册))的绘制者们必须重新勾勒海岸线并重新定义陆地类型.- @, j, r$ a" U. B: k+ C' d) G
由于上一版地图册是4年前出版的.现在有些地区的海平面下降.另一些地区的海平面上升,山峰冰冠面积缩小,有些湖泊也几乎消失了.  G- E7 G  Z. t$ q9 q
主要变化包括:
( I' ^( _) t! E5 L$ R8 [中亚的咸海自1967年至今面积缩小了75%.! T5 M, X: s4 h' Q% J4 H4 D- P
非洲的咋得湖自1963年至今缩小了95%./ V2 D$ @4 _5 I% U* G
四海海平面与50年前相比下降了25米,相当于5辆公共汽车摞起来+ A  N3 j, r( F' H
里奥格蓝德河'黄河'科罗拉多河和底格里斯河现在每年夏天都断流.有时河流没有入海就干涸了.
' m4 j1 K/ E6 S! v1 F. M& W; g8 L$ w由于强烈的季风效应和海平面升高.孟加拉海岸线回缩,海水淹没了更多的陆地面积.( M. \2 Z% \9 b& ^
非洲的乞力马扎罗山,近100年来,山顶冰冠减少了80%以上.
1 T  Q3 N5 C! V7 q基里巴斯'马绍尔群岛,托克劳,图瓦卢和瓦努阿图等太平洋岛屿都受到海平面上升的严重威胁.6 d# c& v: q: h% S6 f- B) q
城市化情况:
# r; n! |6 G( S3 f: ]# B' M8 {) V该地图声称,世界人口正在日益城市化,明年全球城市人口将首次超过农村人口.$ y& \$ Z" Z3 j- W/ o- r
在1850--1950年这一百年间,欧洲和北美经历了最大人口迁移.而近50年来,欠发达国家的城镇居民大幅增加.到2030年,每5人中有3名城市居民,全球城市人口预计增至49亿.而在1970年只有13亿.从2010年到2030年,全球每6个新增城市居民中,将有5个是在非洲和亚洲.
7 T& j2 }8 w  X关于中国:" H: Q7 C4 G, \% g3 s
中国现在是人口大国,超过13亿,占世界总人口的1/5.上海和北京的居住人口均超过1000万.中国是世界上仅次于美国的第二大能源消耗国.由于中国的气候日益干旱和人口的用水需求加大,黄河入海口已经改变了形状.4 p) X6 V3 z3 l. `& x
好消息:  n$ z8 @2 u; t" C% O& @- X
全球如今有13%的陆地面积被纳入了自然保护区.全球的风力发电在2004--2005年间增长了20%以上.伊拉克美索不达米亚沼泽地的广大区域(曾被排干)如今再度涨水.人们修建了一座水坝,阻断咸海北部的水外流.
5 `! ?1 d; P2 Z" v5 |! ?坏消息:& e0 P  ^/ e4 G' U3 |* G
过去数十年间,多达40%的已知珊瑚礁被毁或退化.每年有超过1%的热带雨林消失,主要是由于人们为了开辟农田而毁林.在塞拉利昂,阿富汗和利比里亚等欠发达国家,平均每1000个婴儿中,有87个会在一周岁前死亡.在北美,这一比例仅为千分之六.世界上海拔最低的国家图瓦卢,全国地势最高点的海拔仅为5米.有朝一日它可能彻底从地图上消失.
6 C; Y' I" j5 e/ v+ O, o* D2 K" x, C从20世纪80年代末起,再生能源开始供不应求.0 s; d0 P. @% [2 z
. V2 m; X. |# F3 C4 _. U+ }
) p( Q& J7 _; i6 c) B* E, X" p
26件小事阻止全球变暖  : S9 N5 I* }$ y% G3 J" w
让我们携手共创~美好家园 9 A. I5 k' t5 Q8 ]8 C* D
“全球变暖”日益成为人们关注的热点,如何阻止这场可能成为人类大灾难的气候危机呢? 0 x* q, U0 w# H1 c
, E4 W, U3 R7 g+ \9 B2 p
1.用荧光灯代替常用的白炽灯     荧光灯用普通白炽灯40%的能源就能达到相同的亮度,使用荧光灯,每年能避免300磅二氧化碳被排放到大气中。
9 l7 _% D/ s3 W3 v# |6 z) Z* o" R2 f9 y. T
2.冬天低两摄氏度,夏天高两摄氏度     在人们生活所消耗的能源中,几乎有一半用在取暖和降温上。冬天时,将室内温度调低两摄氏度,夏天时调高两摄氏度,一年就能减少2000磅二氧化碳的产生。 ; s% p) P7 J( N: p! \
: w7 s9 {/ d, v* ~- N3.定期清洁炉灶和空调,或更换过滤装置     这样做每年能减少350磅二氧化碳被排放到大气中。 ! m, ~( _' D5 w9 H  f
8 r: }2 P: v, c& v* K  J' K2 {9 J4.别让电器处于待机状态     使用电器上的开关按钮,直接关闭电器,不要遥控器。以一天看3小时的电视为例(欧洲人看电视的平均时间),其余的21小时里,如果电器处于待机模式,就要白白地耗费40%的电量。
+ ?6 F, h  G" G. k( C& A. s9 T  x, Z" Y9 D/ w% W) @$ M
5.用绝缘毯包裹电热水器     用这样一个简单的方法,每年就能减少1000磅二氧化碳的排放,如果将热水器的温度设置在50摄氏度以下,每年还能避免550磅二氧化碳产生。 + [+ |# h9 O( x. X
% v6 K7 R% a, E3 z, Z1 r# a6.让冰箱和冰柜远离热源     如果把冰箱和冰柜放在离炉灶近的地方受热,制冷就需要耗费更多的能源。举例来说,如果把它们放在温度高达30~35摄氏度的房间里,消耗的电量就是常温状态下的2倍,在这种状态下,冰箱和冰柜一年后向大气中排放的二氧化碳分别能达到160千克和320千克。
5 n$ s' ?; s- [  m2 a2 K( v7 n( g0 R  q1 \
7.定期给冰箱或冰柜除霜     最好换一台有自动除霜功能的冰箱,它们的能源利用效率比你现有的这台高2倍。
; B7 Q) j- E/ I, T) m* G1 e$ R+ s; d5 R! Y5 d+ f1 t* u- _# u, f
8.不要长时间开窗,让热量从房间中流失     开窗通风一般几分钟就可以了。如果让窗户整天都开着,在寒冷的冬天(当室外温度低于10摄氏度时)制热器为了保持室内的温度,会耗费很多能源,从而会产生高达一吨的二氧化碳。
' [- |+ r0 {6 E( t  x' f
* ]- A8 g/ S+ F* j" h. l0 Z7 H, h, g) G9.做饭时盖上锅盖     这样做一顿能节约很多能源。用高压锅和蒸汽锅最好,能节约70%的天然气。
8 S) G9 {% N7 m9 B2 _$ @; x9 G0 X% P
10.用淋浴代替泡澡     淋浴耗费的能源只是泡澡的1/4。为了最大限度节约能源,还可以将淋浴喷头改为低流量的,便宜又舒服。
" l  z) C- H. f6 s& k8 ~6 J
. s, V* c5 ?6 V; |11.增强房屋的御寒性能     适当的在居室墙壁和天花板上采用绝缘材料,一年不仅能为你节省25%的供暖费用,还能避免2000磅二氧化碳的排放。此外,嵌缝和给窗户贴挡风雨条,每年能避免1700磅二氧化碳产生。 # x8 a4 g1 q" t( ?8 J! U- ?1 j6 s
% ~" \# R1 D/ z( I: a
12.回收有机废物     温室气体中约有3%来自于生物降解过程中释放的甲烷。将有机废物进行回收。如果你有一个花园,就采用堆肥处理,这样能避免甲烷的排放。需要注意的是,有机废物需要足够的氧气才能充分降解,如果氧气供应不足,不仅会释放甲烷,而且会让你的花园发出难闻的臭味。   H# J! h/ ~0 I7 D% t" t
5 U0 s3 [& Z: ^! N4 M& h. r
13.明智购物     生产一瓶1.5L装的饮料所需的能源比生产3瓶0.5L装的要少,建议购买大瓶装饮料,这样也能避免产生过多的垃圾。使用再生纸可以节省70%~90%的能源,减少森林的砍伐。
: o  s7 Z+ Y6 C7 h2 j2 X9 \2 ]6 }2 p$ }' \5 y3 }
14.重复使用购物袋     购物时拒绝商店提供的一次性购物袋,使用可重复使用的购物袋,既节约了能源又避免了产生垃圾。一次性购物袋产生的垃圾不仅向大气中排放二氧化碳和甲烷,对空气、地下水和土壤都会产生污染。 7 ]" f4 R% y7 j. t, ^$ B* G6 P
8 ~* I3 ?; K1 f, j2 U15.种一棵树     一棵树在生长过程中会利用光合作用吸收一吨二氧化碳。树阴还可以供人们纳凉,减少开空调的次数,帮你省10%~15%的电费。
- g$ E5 d" O4 I1 Q0 t3 O; J1 `
0 W9 v# c3 d! W/ I16.改用绿色能源     在很多领域,人们可以利用风能、太阳能这样洁净、可再生的能源。
; C: t2 o5 [# {1 n" d, d
7 }  w+ @) Z( d# i17.购买本地出产的食物     在美国,平均每顿饭从农场到你的餐桌都需要1200英里的长途运输。本地生产的食物省汽油又省钱。 , t) W* j2 J* r! U; N4 q
8 d! G) D, j' p& {. B( Y3 D% \18.购买新鲜的而非冷冻的食品     冷冻食品生产过程中耗费的能源要多出10倍。 7 K0 Q0 F) s; Z' X7 r0 M3 q
- b( P5 K% k9 m) a" e& G4 u19.购买有机食品     相比于普通的种植土壤,有机土壤能吸收和储存更多的二氧化碳。如果所有的玉米和大豆都在有机土壤中生长,就能避免5800亿友谊赛的二氧化碳被子排放到大气中。
* x$ d$ g' v; G
, n% M3 g9 Q% B; G) s  y# i, _& J20.少吃肉     除了二氧化碳,甲烷无疑是温室气体中比重最大的气体了,而牛是所有家畜中最大的甲烷排放者,它们以草料为食物,并且是多胃动物,每次呼吸过程中都会释放大量甲烷。 6 w# w7 i- i4 S6 E# p! \
+ T! G  |) f* }; ]9 p5 F( }21.缩减开车次数,尽可能步行、骑车、与别人合用汽车以及乘坐交通工具     每周少开10英里,一年就能避免500磅的二氧化碳被子排放到大气中。   S4 k- P( u! n9 }2 Y) H0 u
. t/ y# [! I6 [- M& z" V/ P22.定期给车做保养     定期保养你的车,有利于提高燃油效率,从而降低尾气的排放量。只要1%的车主能做到定期保养,大气中就能减少10亿磅的二氧化碳。
# |5 i+ e- A0 H0 X/ A+ t* w/ R+ B- h
23.节约汽油     改变你的驾驶习惯可以减少二氧化碳的排放。选择合适的挡位,不滥踩刹车,下坡时选择合适的变速器挡位代替引擎制动,如果汽车停靠需要超过1分钟,就将引擎关掉。
% W0 i" Q  Y- }* k: P1 A8 [% n4 N! y: o8 M7 M5 f! z# C% A; {
24.少乘坐飞机     飞机在飞行中会产生大量废气,每年减少乘坐飞机的次数,哪怕只是一两次,对于减少大气中的二氧化碳都有很大的帮助。 * Z+ V1 H9 E5 D. B% |* e
& `+ X0 W/ S9 w- t0 u5 e8 n( r
25.保护全球的森林资源     森林在全球变暖过程中扮演了一个重要的角色;树木在燃烧和砍伐过程中,贮存的碳会释放到大气中。据统计,全球每年因砍伐森林而产生的二氧化碳占总量的20%。 4 F, u3 L6 [; q0 P# E
5 B( {" A9 z0 z! v8 e- @7 `26.把这些信息传给其他人
