查看: 2448|回复: 4
[讨论] 气缸盖气门座圈孔及导管孔的加工
发表于 2008-11-1 19:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
有专业生产气缸盖的吗?在气缸盖的加工过程中,气门座圈孔和气门导管孔是加工气缸盖的关键,都有什么好办法来保证其垂直度和同轴度呢?设备有大量的摇钻和少量的数控铣.
发表于 2008-11-1 20:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
有专业厂。如果用摇钻就要设计好工装。不知是什么汽缸盖,本人有设计经验。
发表于 2008-11-2 10:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
主要靠工装来保证。
 楼主| 发表于 2008-11-3 19:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
因为要保证的是导管孔与底面的垂直度,所以工装要底面定位的,还要有足够长的后导向,再加上成形刀.这样一来,工装笨重不消说了,仍有超差的,还有其他的好办法吗?
发表于 2008-11-3 21:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
粗加工两头干,精加工一刀下,切忌定位要一致。我没干过,但是我看过好多这样的图,我也只是出个主意,不知道是否成熟,还请多多指教
