查看: 3887|回复: 5
[求助] 请问SOLIDWORKS2008中32位和64位是根据什么划分的呀?
发表于 2008-11-1 19:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我看到SOLIDWORKS2008 SP4的升级补丁中有32位和64位之分,请问各位大侠,这是根据什么来划分的呀?是根据CPU,还是WINDOWS?
发表于 2008-11-1 20:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SolidWorks分成2个版本的,根据你安装的版本选择SP6 ?9 G0 v7 @2 `8 k6 N
* q" _2 h  l" R+ j8 {7 }
如果要装64bit版本,一定要支持64bit的CPU(现在双核的都支持),64bit的系统(一般推荐Vista 64bit,XP的64bit版不是人用的),才能安装64bit的SolidWorks。2 D, M8 h& p1 D# o
64bit的好处就是可以使用超过2G的内存,大型装配体、有限元分析的时候有优势
发表于 2008-11-1 21:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上的解释基本准确,首先要CPU支持,然后才分32位和64位的操作系统。
发表于 2008-11-1 23:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
请教楼上,怎样才能看出XP是64位的还是32位的?
发表于 2008-11-1 23:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-11-2 00:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
XP最好升级到SP3,这样对64位支持才会好,否则就难了。
