查看: 4942|回复: 19
[已解决] 白钢加工的难题
发表于 2008-11-1 20:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
本人现在遇到一难题:白钢的加工
7 v: o3 ]0 [/ Z" l8 Z. X
/ k1 ?. R; `" U" S! y工件为1300*5*15的长条,要求直线度,宽度15带有0.02正公差9 y0 p% Q) g) e; _. O
. D# U- }! j! H  z该工件用什么刀具合适?
+ H7 w) Y% @" u* h3 G" }" G转速、进给、吃刀量怎么样才算合适?# u6 ^3 Q7 H' U
谢谢
发表于 2008-11-2 21:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没太看明白。是不是工件的材料是白钢,要先粗加工后再磨削工件啊?' q! H- C2 r% @- D9 x# q, u1 s
如果是这样,要注意将工件反复翻转磨削。
发表于 2008-11-2 21:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
15的尺寸正公差0.02,需要磨床磨成,一般加工达不到啊.
 楼主| 发表于 2008-11-3 19:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
就只加工1300*5 的那两个面
0 g3 S. C8 ~; Q9 ^. V关键是一加工就变形了
发表于 2008-11-4 08:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
热锻毛坯,磨削。
发表于 2008-11-5 21:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
刨床加工变形小,精度高
发表于 2008-11-5 22:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
粗加工完成后,找一台精度符合要求的平面磨床,工件反复倒面翻转磨削,最后采用不加磨削量走空刀的方式。不过最后的结果可能是7 ~5 q" U. F6 l! S
1.工件在平面磨床上时,当工作台处于加电状态下工件形位公差可能满足要求,但当工作台处于撤电状态下工件立即变形形位公差立即不合要求;
: @& R1 w8 w# a) X2.即使工件在平面磨床上时形位公差可能满足要求,可是你怎么将工件从机床上拿下,可能一拿工件立即变形形位公差立即不合要求。& S6 \1 j7 _8 {, c5 Z, J7 C
楼主怎么揽了一件这样的活儿?难度的确有点儿大,这个工件的加工成功的概率……,只能试试看吧。
发表于 2008-11-7 19:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
路过 学习!!~!!!
发表于 2008-11-8 16:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你说说的白钢是什么材料?刀具用的高速钢?
发表于 2008-11-8 18:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不知道楼主所说的白钢是什么材料??# q7 x& f3 k. l
一般在单位刀具上俗称的白钢是高速钢。
( j7 e# V2 M( _( t. }! N加工材料上称的白钢是不锈钢。4 y" x5 l4 h& k& B1 T* Z* v
说清楚点!!!!
发表于 2008-11-9 14:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
无论是什么材料...
/ V! i) y6 X- r. t4 X- O5 b& ]2 C工件为1300*5*15的长条,要求直线度,宽度15带有0.02正公差* ]# }: r% Y  U  Z
加工成这个也有难度
发表于 2008-11-11 20:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人认为此题无解,关键的就是合同上签订的检验标准是什么?在什么状态下检测!
发表于 2008-11-11 20:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
加工变形,精加工前回火处理
发表于 2008-11-13 11:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 oilsuperman 于 2008-11-8 18:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 U) ~+ r2 o: F8 I' P6 b" u' X/ d
不知道楼主所说的白钢是什么材料??  v1 i' v! {/ n
一般在单位刀具上俗称的白钢是高速钢。# M- Q0 f' _! ]
加工材料上称的白钢是不锈钢。2 G. P( C7 m9 ^  e' E
说清楚点!!!!
白钢应该就是高速钢,有的地方也叫风钢或者锋钢' Q( {/ h6 }% ^; |5 q8 \
这么细长的应该最后磨削成吧
发表于 2008-11-20 20:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
:) 好帖子
发表于 2008-11-21 17:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这工件是做什么用的?
这样的工件,我觉得关键要看是在什么状态下使用,如果是在有压紧状态下使用的话,那么变形问题不会有太大影响,但是为了减少变形,还是需要在自然状态下检测下直线,在变形地方先用纸或其他东西填充后,再使用平面磨加工,如此反复操作,这才有机会成功.. v7 k6 b! u$ o2 `
另:建议先粗加工磨块大的,然后线割后,再磨削.+ |% E2 e+ j: q# F! p" w$ O9 B8 N$ j
初来,个人意见 供参考
发表于 2008-11-23 12:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在自然状态下检测,我觉得不可能达到的.因为这么细长的的零件,跟温度,湿度都会有关系.不过,要求的直线度误差是多小?
发表于 2008-11-23 22:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 990711 于 2008-11-13 11:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: j9 H$ e+ U3 S% q' o+ T
白钢应该就是高速钢,有的地方也叫风钢或者锋钢2 L9 g  Y" I1 a! V7 p( ?5 O* q
这么细长的应该最后磨削成吧
不一定!!!!不信的话你可以问问老师傅???# {% @' T( \% x5 V4 @
还有你是南方的吧???没有叫这个风钢的。你可以再好好的咨询一下!!!
发表于 2008-11-24 22:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个应该是切什么的刀片吧,可以参考切纸刀的做法,有专用的磨床,很快的加工又好.
发表于 2008-11-25 21:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
线割后,再磨削
