- 积分
- 29
UID820977
主题
在线时间 小时
注册时间2008-10-30
一、 是非题8 Y1 ?" T9 ^8 A v# l0 \- j
1、斜导柱与斜滑块之间应采用大间隙配合。5 Q: s+ p. u Q- q/ @
2、斜导柱抽芯不是常用的抽芯机构。" H- B$ b' G; U6 E
3、压紧块的楔角应小于斜导柱的倾角。# C& p0 N1 A4 A& ]7 J
4、斜导柱固定在定模部分,侧型芯滑块安装在动模部。. c' o. F8 S( T2 Q
5、斜滑块侧向分型抽芯机构是利用开模力来驱动斜滑块斜向运动的。- G0 M w+ f2 X* t' }$ N% T
6、压紧块的楔角应小于斜导柱的倾角。
7 O) b9 ?# J7 ^7 ~9 L, o) j' `" T7、斜导柱抽芯机构,抽芯力一定时,倾斜角越大,斜导柱所受弯曲力越小。$ C; m E: N+ b% O: Y( r' p
' Z2 h' N+ w( Z3 Q. {6 M" [8 ^
二、填空题8 y7 f2 ?& o% Y
1、在斜导柱抽芯机构中 斜楔的楔角应比斜导柱倾角大____度,否则导柱无法带动滑块。
V' A1 J, L' u) l. }- l2、斜导柱固定在定模部分,侧型芯滑块安装在动模部分,设计时要防止干涉现象,
! _. V0 D9 D% q2 O" T3 u 干涉现象是指____避免干涉的临界条件为____,倘若实际上无法满足这个条件,
. c3 p5 [5 ?# o. \; ?$ G9 ] 必须设计推杆先复位机构,常用的先复位机构有____、____、____、____。" f J) P9 h; |8 {$ M- }. l
3、在斜导柱抽芯机构中,斜楔的楔角应____于斜导柱倾角____度。4 `6 K P- a6 A, {- {
4、斜导柱侧向分型抽芯机构的设计三要素是____、____、____ 。
6 A; C6 R5 K. @! [% x& H5、斜导柱的倾斜角的大小对____、____和____起决定性的影响。
$ V T+ W5 T; ^8 Y ~) d6 u% U" S6、侧向型芯与顶杆不干涉条件htga=s+0.5中,h为____;s为____。4 P& [- C9 v: ^% x* a$ t
7、斜导柱侧向分型抽芯机构主要由____、____、____ 和____等部件组成。 U) G; {: m( X0 @
8、复位机构主要有____、____和____三种形式。3 r! g0 j \! A8 I
+ f1 C0 o/ B; i" ~# N" c. y* q
三、简答题$ J0 s! e, L0 e+ K9 G) }
1、斜导柱抽芯机构一般由哪几部分组成?各起什么作用?# T8 q) @: E8 r. r$ m$ m
2、斜滑块侧向分型模具设计时,应注意哪些问题?
) _/ r( g9 F) B5 w3、斜导柱抽芯机构一般分为哪几部分组成?各起什么作用?
1 s6 y7 s- G6 B# V# U+ L0 \+ w
/ e" T5 h P3 F& G4 ^四、绘图题( o6 b, k1 @% f3 t7 H
1、 绘出三种常用侧滑块导滑槽的结构形式* ?( k/ y4 a/ t
! |, T+ D% C8 Z- b公式
! S6 Q( o+ Q' I, }) ?编号/ g0 j: K: a( ]0 ~, {8 P$ x
表达式参数说明( R* Y$ V8 H2 s' A2 |
所在
2 f9 ~0 [9 V; z8 f+ P* Z7 q知识点: m+ ~9 g) F, S r- C
9.1s=s1+2~3mm =R-r+(2~3) 特殊地s--抽芯距,mm;s1--取出塑件的最小尺寸,mm;R--线圈骨架台肩半径;r--滑块内径,mm抽芯距的计算9.2.19.2Fc=chp(μcosα-sinα)Fc--抽芯力,N;c--侧型芯成型部分的截面平均周长,m;h--侧型芯成型部分的高度,m;p--塑件对侧型芯的收缩应力 (包紧力),Pa;μ--塑料在热状态时对钢的摩擦系数,一般μ=0.15~0.2α--侧型芯的脱模斜度或倾斜角 °抽芯力的计算9.2.19.3L= s /sinαL--斜导柱的工作长度,mm;s--抽芯距,mm;α--斜导柱的倾斜角,°斜导柱的工作长度9.2.29.4H=sctgαH--与抽芯距s对应的开模距,mm开模距9.2.29.5Fw=Ft/cosαFw--侧抽芯时斜导柱所受的弯曲力,N;Ft--侧抽芯时的脱模力,N斜导柱所受的弯曲力9.2.29.6Fk=FttgαFk--侧抽芯时所需的开模力,N侧抽芯时所需的开模力9.2.29.7L=s·cosβ/sinαL――斜导柱的工作长度(或称有效长度),mm斜导柱的工作长度9.2.29.8Lz= L1 + L2+ L3+ L4+ L5 Lz--斜导柱总长度,mm;d2--斜导柱固定部分大端直径,mm;h--斜导柱固定板厚度,mm;d--斜导柱工作部分直径,mm;s--抽芯距,mm斜导柱的总长9.2.29.9--斜导柱安装固定部分的长度,mm;d1--斜导柱固定部分的直径,mm斜导柱安装固定部分的长度9.2.29.10Fw = Fc /cosαFw--侧抽芯时斜导柱所受的弯曲力,N;Fc--抽芯力,N斜导柱所受的弯曲力 9.11Mw= FwLw Mw =〔σw〕WMw--斜导柱所受弯矩Lw--斜导柱弯曲力臂〔σw〕--斜导柱所用材料的许用弯曲应力W--抗弯截面系数斜导柱受的弯矩9.2.29.12HW--侧型芯滑块受的脱模力作用线与斜导柱中心线的交点到斜导柱固定板的距离,mm斜导柱的直径9.2.29.13Lt=2d+s+t+0.8Ld+4dLt--拉杆的长度,mm;d--拉杆的直径,mm;s--抽芯距,mm;t--挡块的厚度,mm;Ld--弹簧的自由长度,mm;2d--拉杆旋入滑块中的长度,mm;4d--拉杆端部拧入垫圈及六角螺母的长度,mm滑块定位装置的拉杆长度9.2.39.14s-s′=sc hc = sc ctgαhc--推杆需复位的长度,mm;s′--侧型芯已复位长度,mm;sc--侧型芯还需复位的长度,mm;s--侧型芯抽芯距,mm推杆复位时与侧型芯的尺寸关系9.3.19.15hc = sc ctgα+Δ 或者 hc tgα> scΔ――在临界状态时侧型芯与推杆应有一段微小的距离,mm不发生干涉的条件9.3.1 |
