10天前
查看: 7950|回复: 11
[已答复] cimatron it 13.1或13.13安装问题
发表于 2008-11-2 00:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
本帖最后由 wcaon 于 2012-3-24 06:33 编辑 & \2 w6 S. k8 }9 E( y
0 ^1 y1 S" {3 D
我在XP2下不能安装cimatron it 13.1或13.13,清高手指点
发表于 2008-11-3 19:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用这試看看
crack.rar
913.19 KB, 下载次数: 427
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 应助
 楼主| 发表于 2008-11-3 21:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这是13.0的,13.1的我也有,就是装上没反应
发表于 2008-11-3 23:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
可以的!!!!
发表于 2008-11-3 23:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1:   13必须先输个假序列号,装完再從updatereg_it改回来才行,2000/XP都行3 o+ ^2 J6 U5 [- E
1 J. w9 i$ I5 w; L4 E
5 J5 ~% f: s; o0 \9 A' N, p2:   从开始、程序菜单里运行出现下面的出错提示。但是如果直接从安装的文件夹里运行cimit13.exe可以运行。
5 q3 E4 }9 [4 {, t; \  U5 r请问各位是否遇到类似情况,应该如何解决。- s/ v6 Z" J7 A1 S: }3 B
: a# s$ G4 g: @, Z3 R13是有这问题,只能直接从安装的文件夹里运行cimit13.exe,好象没有解决方法( U4 a+ c7 }" `8 C4 f
( u+ ?! W1 y( l$ n& ?- Y
$ _4 E; f7 t& B3 V6 Q% v4 G有2個方法:) \! f' j: d$ u. l3 o) L0 E2 j# _% v
1.裝xp沒問題1 D$ [% s7 q& N, J2 P+ m
2.WIN2000先裝12版;把external.exe指向12版的external5 m4 S' ]) q& U- L) f( q! c' _
這有2個方法(在安裝13版時不要輸入正確密碼;安裝完成後再從updatereg_it 更新正確碼)
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 参与讨论
 楼主| 发表于 2008-11-5 21:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我用了下面的方法,就是不行呀!请高手指点一下
1 ]/ C! V* V5 U# ?; v; N
9 ~; J: N, L+ R, n  t- c1.导入注册表[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cimatron\Cimatron it\130] 2.该下DRIVER,SYSTEM32 的安装目录!看演示 ----运行三个文件 : HASP\HASP,DRIVER,SYSTEM32 把安装目录C:\WINNT\system32\drivers 改为C:\WINDOWS\system32\drivers C:\WINNT\system32 改为 C:\WINDOWS\system32 3.当然是装装装了!~~~~~~~ 用以下代码 "ID"="5791" "KeyCode"="1601247,1574136,4202496,801222,801230,5534480,2065152,2065160,4702696,780423,780431,672016" "CATIA"="40bd 26ad af2b 8983 740c 4465 c39e b0df" "UG"="30af 9c69 45df 07a0 e218 3ae1 ea40 9eb9" 现在看看能打开Cimatron it 13 Main Menu不,不行的话,重起机子就OK了! 4.把我传的13.13的更新放在安装目录cimit13\bin目录覆盖原文件更新完成!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 参与讨论
 楼主| 发表于 2008-11-7 21:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有没有人知道是怎么回事呀
发表于 2008-12-22 16:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Crack的问题。不用问了。
发表于 2008-12-24 12:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
研究一下注册表
发表于 2009-4-4 15:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
广发银行犹如昙花 地图用户热帖回家 若桃花依旧儿童
发表于 2012-3-23 08:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看看,能不能用
发表于 2013-4-13 01:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感謝二樓兄弟無私分享.
