查看: 2911|回复: 14
[求助] moog伺服阀d661阀体
发表于 2008-11-2 08:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
有一MOOG d661阀体在工作的时候漏油,想换阀体,不知那位有旧的阀体,还有就是国内那里可以做这个东西?
发表于 2008-11-2 15:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
先检查看是不是密封圈有问题啊
发表于 2008-11-7 11:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
到锐海公司重新铸造新件
发表于 2008-12-14 18:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
回复 1# lei714 的帖子
上海有MOOG公司的工厂——穆格控制系统(上海)有限公司,我在那里修过一个。0 p. W0 ]. s, f4 b4 G( K
地址:金桥出口加工区金皖路458号' z! ?0 Q- k7 t; m8 r6 n# {
2 z- ?4 H2 x5 I+ Y. i; @8 R& j9 Z+ Y" `
$ X! L4 y, ~8 `) X
麻烦你将西门子S5_7.2软件传一份给我,邮箱CPL0613@163.com
发表于 2008-12-24 14:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
密封圈可能坏了,我用过,也是密封圈坏了
发表于 2008-12-25 20:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
阀体互换性不好吧
发表于 2008-12-25 21:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
阀体漏油?这是怎么搞的么? ,能说说您漏油的情况么?还有现场使用照片能否上传?先搞清楚了漏油情况,您在决定吧。别到时候,花了大头钱,后悔哦。
发表于 2009-5-30 10:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
发表于 2009-5-30 22:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
伺服阀要求比较高
: a# _& }- O' M4 d8 p6 n& c自己无法维修只能请专业的公司维修
发表于 2009-5-31 16:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议你到专业的维修点去检查。经过专业的检测后方可进行判断,欢迎您来电咨询:021-56656744 中船重工集团公司第七0四研究所
发表于 2009-10-10 18:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
阀体不是随便拿一个就换的
发表于 2009-10-27 21:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上海诺玛啥阀都修!~) t! \# z# L" X0 u5 K. f" W, G) M! v/ h
D661/663/664/791…………
发表于 2009-10-28 13:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原厂家:电话:上海:86 21 2893 1600 网址:   http://www.moog.com/contact/  Specifications : b0 x' w& U" ?, H1 `" t+ M6 f5 Q
Hydraulic Data
: E8 @& \: J3 HRated Flow
; M7 w. Y8 O$ D3 a; c5 e+ l  Y20 to 200 l/min (5.3 to 53 gpm) @ ∆p 35 bar (500 psi) per land
6 |1 F% e' a2 u& vMaximum Flow ' x0 @$ r' z2 |9 u" O
250 l/min (65 gpm) ISO size 05 (second T-port connected)% ]( o% `. ?) B/ |* ~; B, J
Maximum Operating Pressure . _+ R# @7 j6 x/ ], X1 O* s
350 bar (5,000 psi)
5 s& k/ \  {4 B1 k; _/ g# g( e$ a6 P7 zMounting Pattern
) o! x- `: O4 l9 p* @; |7 d, t$ MISO 4401 Size 05* S6 a: p$ M2 y4 ]
100% Step Response / B2 y3 L1 t# i; ^, Y5 ~+ ]
6.5 to 14 ms @ 210 bar (3,000 psi)
3 t* D. l" \9 D# \6 {7 X+ `  |1 Y( M2 z0 @  ]7 _0 p
Electrical Data
/ L' x1 n' e6 H' D. Y, g0 ySupply Voltage
/ _. e' j8 V9 O24 VDC (18 to 32 VDC)
" e  V. d8 a- R9 w0 A: k% w6 ARated Signal Options
) H. G' l( R2 J, u+/-10 V, +/-10 mA, 4-20 mA
发表于 2009-10-28 13:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我看到图片,我也建议打开看一看,是表面问题,还是密封问题!很有可能是表面质量缺陷!请联系原厂家,应该比较专业一点,放心一点,不过费用可能高一点!这就是品牌的缺点!
 楼主| 发表于 2010-4-3 22:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢各位,问题找到了,是阀体中间有一个内裂纹,当压力高时就会向外泄油,找到了一个旧的,装上去之后,重新调节一下就好了,可能是在铸造的时候,有缺陷
