DXF 的基本惯例 " J* d6 `$ O1 Q# ?7 c
DXF 格式是特定版本 AutoCAD
; d9 S0 V5 h; q; C% ?, N图形文件中所包含的全部信息的标记数据的一种表示方法。标记数据的意思是指在每个数据元素前都带一个称为组码的整数。组码的值表明了其后数据元素的类型,也指出了数据元素对于给定对象(或记录)类型的含意。实际上,图形文件中所有用户指定的信息都能够以
/ H2 H+ O; J0 e/ b6 L5 o' kDXF 文件格式表示。在 AutoLISP 和 ARX 应用程序中使用的 DXF 格式与上述格式基本相同,只是在某些数据组上存在着细微的差别。 ; ^: a" C7 [' B5 ]. i8 M# `6 n
如不作特殊说明,本节中所出现的组码都可以应用于 DXF 文件、AutoLISP 应用程序和 ARX 应用程序。当组码说明对于应用程序和 DXF
# t0 _- o* R D3 v8 c7 |: X6 i) m文件有所不同时(或只适用于其中之一),在组码的说明前有如下提示符:
- R* B) n9 k! u* c& gAPP 只用于应用程序的说明
" Z1 c* W$ ]# P' k4 f5 O& ^( ~' ?) ^DXF 只用于 DXF 文件的说明 , M" w# [+ d% {* c7 f" T$ w1 W; i7 G8 N
如果组码说明对 DXF 文件和应用程序都适用,那么没有提示符;否则将显示适当的提示符。 0 B, ?/ m9 d# r
组码范围 7 F3 ?4 p+ f+ E$ a# a7 ?7 @8 \
组码将与组码关联的值(组值)定义为整型、浮点数型或字符串型。具体说明如下表: 2 A5 t# [7 D9 q
组码范围
1 [* V0 P$ D5 W' ^( f组码范围组值类型 # q9 e3 B9 R8 w5 p
0-9字符串(最多 255 个字符,对于 UNICODE 字符串则更少)
; e3 a$ R0 I( ]. m5 `! o$ i8 j- p: ?10-59双精度三维点
+ s) Q& i4 ?& J1 g60-7916 位整数值 + h3 _4 u! F% l. o
90-9932 位整数值
4 K& y9 n) P# \& x100字符串(最多 255 个字符,对于 UNICODE 字符串则更少) 4 U9 J, D |9 H
102字符串(最多 255 个字符,对于 UNICODE 字符串则更少)
* D1 v( R5 u# \! i( X# w105表示十六进制句柄值的字符串
& x+ Z: G3 G# F9 O1 t' A" F140-147双精度标量浮点值 6 z2 }! r0 ]8 n! n9 y# M
170-17516 位整数值 ( m" @& `! n; k4 o
280-2898 位整数值
, Z: p3 V% x5 o H300-309任意文字字符串 * s7 f+ M# A* \3 @# Y
310-319表示二进制数据组的十六进制值的字符串
4 L; ?& P. l7 D/ E320-329表示十六进制句柄值的字符串
; v7 ^% D$ Z+ c! t. q7 R; z330-369表示十六进制对象标识符的字符串 2 _) @, D% y2 l; W
999注释(字符串)
2 H C3 G8 ~8 p$ n1 ]3 j1000-1009字符串(最多 255 个字符;对于 UNICODE 字符串则更少)
& R L4 r. {+ \3 H' M* W" e ~1010-1059浮点值 0 z* z* R+ Q9 w1 D ~( A2 v
1060-107016 位整数值 " C7 t) s+ j) ?1 O. a
107132 位整数值
4 T3 ]2 A& _% K% g4 t3 Y
+ H2 `$ k! w) g$ \ & {" F: N' P7 D0 z. ?! B, h, J
按数字次序排列的组码 ) a, W: x$ U2 @8 j( X7 V. T
下表给出了组码(或组码范围)及其说明。在表中,“固定”表示该组码的用途固定不变,非固定组码的用途将随上下文变化。
/ E: o/ E+ A$ [* n( r4 x按数字次序排列的图元组码 / p) d, O" D4 D( ?- {4 l
组码说明
7 ?) x9 q; u4 K' u-5APP:persistent reactor 链表
& z h& t+ I! ^-4APP:条件运算符(仅用于 ssget) 2 _% w/ y- A( S& `% K- R, G
-3APP:扩展数据 (XDATA) 标记(固定)
4 F: h6 s' _+ n* a. |' k. ?-2APP:图元名引用 (固定) H% e7 V4 y$ ^5 X9 L) t- D
-1APP:图元名。每次打开图形时它都改变,且不被保存。(固定)
0 W) S0 p( b) ]# W0表示图元类型的文字字符串(固定) . c9 L( S% J. ?" M
1图元的主要文字值
- T/ [7 I \0 ]2 H* N" \$ {/ v2名称(属性标记、块名称等)
( E5 F. ]3 T/ j5 t* f3-4其他的文字值或名称值
4 ?1 h* [- a$ w) e" W+ \5图元句柄。最多 16 位十六进制数字的文字字符串(固定) ( q2 n: y1 v$ j8 h
6线型名(固定)
7 w' g0 p; Z) ~, B' H7 M7文字样式名(固定) ' u3 W9 K0 d: ^
8图层名(固定)
2 @. I' E5 R; p8 B9DXF:变量名标识符(仅用于 DXF 文件的 HEADER 区域)。 % D! u1 K& I6 b: v- ^" V5 q+ {
10主要点。此点为直线或文字图元的起点,圆的圆心等等。 1 o3 l5 c) B$ L n$ S
DXF:主要点的 X 值(其后为 Y 和 Z 值的组码 20 和 30) % ~# d4 o9 d/ t. P: X
APP:三维点(三个实数构成的表) ( z" m- o0 A1 `5 e6 E3 c
11-18其他点。 . t( V0 p6 C* n3 v
DXF:其他点的 X 值(其后为 Y 和 Z 值的组码 21-28 和 31-38) 0 `- L+ P4 a: z# }% Z; x4 V0 Y1 L
APP:三维点(三个实数构成的表)
" Z# J8 e, I2 @, p0 F% q20, 30DXF:主要点的 Y 和 Z 值
7 B2 r: W6 N- P2 C4 {4 B21-28, 31-37DXF:其他点的 Y 和 Z 值
- Q* l" t) g& i' u( K38DXF:如果非零,则为图元的标高。只在 R11 以前的 AutoCAD 输出的 DXF 文件中存在
3 ~+ V1 W( l1 J, n( a1 I39如果非零,则为图元的厚度(固定) - J1 ?' D l, N8 ~
40-48浮点值(文字高度、比例因子等) , _$ {3 P' x- \: J1 @0 o$ C
48线型比例。浮点标量值。缺省值适用于所有图元类型。
/ }3 }! N( g p9 s49可重复的浮点值。一个图元中的可变长度表(例如 LTYPE 表中的虚线长度)中可出现多个组码 49。组码 7x 总是在第一个组码 49 1 g% v& n" \" r0 O2 J- L4 c3 [
前出现,用于指定表的长度。 $ F( J- O! b7 h, }* z$ E
50-58角度(在 DXF 文件中单位为度,在 AutoLISP 和 ARX 应用程序中单位为弧度)。
$ C6 I: @, N4 I& F+ H60表示图元可见性的整数值。不赋值或值为 0 时表示可见;为 1 时表示不可见。
8 ]+ O- @& Y$ |' p" P62颜色代码(固定) ) u" G2 R, w3 m
66“图元跟随”标志(固定) % e8 w! ?5 V6 T4 B' o/ G
67空间,即模型空间或图纸空间(固定) 7 K1 G' J: ]8 z+ B- U; a+ l$ q9 j# Z
68APP:表示视口打开但不可见、未激活或者关闭。 7 g+ J% B/ I- J+ s: ^
69APP:视口标识数字。
# Q+ L' t+ P; d6 W! m/ t4 O; h8 L70-78整数值,如重复部分的计数器、标志位或模式等。 2 c" V. U; l5 K
90-9932 位整数值 2 b5 n" Z* D1 Z8 v9 c
100子类数据标记(把继承下来的类名当作字符串)。由具体类继承下来的所有对象和图元类都必须有此项。此标记用于分离某个对象中由不同的类定义的数据。它也满足从
: Y3 y( K- I- N: C, g, h7 xARX 继承下来的每个独立的具体类的 DXF 命名需要(请参见子类标记!AL(`XREF_11832_al_u05_c,1))。 ; B* i4 }, X. y, Y! Q, Q: V
102控制字符串,其后为“{”或 }。除了字符串必须以 { 开始外,它与外部数据组码 1002 ; t3 R; U6 D0 R5 R+ N$ V
类似。其后可跟任意字符串,且此字符串的解释取决于应用程序。另一个可用的控制字符串为 },它标识组的结束。如上所述,除了在执行图形核查操作期间外
3 }$ \2 ~& h* J& L: kAutoCAD 一般不解释这些字符串;它们仅用于应用程序。 5 T8 {7 s" q7 L% S- ~; u+ q
105DIMVAR 符号表条目对象句柄。 - H `4 j7 O% v. j* w2 Y( A
210拉伸方向(固定)。
$ |8 y+ `6 T' V+ E3 [0 GDXF:拉伸方向的 X 值 5 d% X: |7 A3 U* }/ C# B* g# `/ U
APP:三维拉伸方向矢量 ; {, r/ q' C! c
220, 230DXF:拉伸方向的 Y 和 Z 值 8 W8 `) F+ B3 i5 \
280-2898 位整数值 # {' ]# e5 A- h( z7 q% p
300-309任意的文字字符串
( M; F% f$ k6 }2 T310-319任意二进制数据组,与组码 1004 具有相同表示法和限制:最长为 254 个字符的十六进制字符串表示最长为 127
% S; R9 ?4 D" ]9 t y个字节的数据数据组。 # v; F# v& F5 ~5 S* \; O) E
320-329任意对象句柄。句柄值保留原样,在执行 INSERT 和 XREF 操作时它们不被转化。
- n, l, I& p2 Q- X! a" G330-339软键指针句柄。任意指向同一 DXF 文件或图形中的其他对象的软键指针,在执行 INSERT 和 XREF 操作时被转化。 2 P9 c& n9 Z! G& F6 D/ o
340-349硬键指针句柄。任意指向同一 DXF 文件或图形中的其他对象的硬键指针,在执行 INSERT 和 XREF 操作时被转化。
- E! f/ i- s, J9 {4 Y$ w* y5 L350-359软键从属句柄。链接到同一 DXF 文件或图形中其他对象的任意软键从属链接,在执行 INSERT 和 XREF 操作时被转化。
& W( x8 G+ c- [8 l+ G, e, Z7 g: I360-369硬键从属句柄。链接到同一 DXF 文件或图形中其他对象的任意硬键从属链接,在执行 INSERT 和 XREF 操作时被转化。
; l; H: I4 h) M" U999DXF:999 组码表示其后为注释字符串行。DXFOUT 不在 DXF 输出文件中包括此组;DXFIN 能识别词组码,但忽略其后的注释。通过 . X/ H4 q1 K1 y" h) c3 m2 ]# T. {
999 组码,用户可以在所编辑的 DXF 文件中包括注释。 # c# N3 E" [, Y6 |; X7 @
1000扩展数据中的 ASCII 字符串(最长 255 个字节)。
j7 W- B$ U$ M1001扩展数据的已注册应用程序名(ASCII 字符串,最长 31 个字节)。
! c4 J; u3 D' }- X7 B4 w- k1002扩展数据控制字符串({ 或 })。
$ T, L' P0 [* d) K3 R1003扩展数据图层名。
2 F7 Y9 _, N0 A* _% L5 ]5 \1004扩展数据中的字节数据组(最长 127 字节)。
: [* V8 p! }$ X! `8 x5 ^( ~1005扩展数据中的图元句柄。文字字符串,最多 16 位十六进制数字。
, ]& v7 ?( S4 v! L, r3 Z& I. m1010扩展数据中的点
, O8 C) Y, k) LDXF:X 值(其后跟组码 1020 和 1030)
+ Y6 k- E6 |+ B! l) r* @5 TAPP:三维点 6 i- j: v+ p$ }& X3 z
1020, 1030DXF:点的 Y 和 Z 值
# Z# \7 z/ Z6 O" G1011扩展数据中的三维世界空间位置:X 值(其后跟组码 1021 和 1031):三维点
( c" Y0 R7 Z0 \- u3 |/ d1021, 1031DXF:世界空间位置的 Y 和 Z 值。
6 i5 p4 |+ E. c( }8 w1012扩展数据中的三维世界空间位移:X 值(其后跟组码 1022 和 1032):三维矢量
5 {$ x0 O8 b4 ]& p# @% B# f. L1022, 1032DXF:世界空间位移的 Y 和 Z 值
r Z& |5 d1 U% b! G* c. V1013扩展数据中的三维世界空间方向
5 i- L3 S& k% U: }$ \DXF:X 值(其后跟组码 1022 和 1032)
: ~. ~1 j6 o% B. P' h* tAPP:三维矢量 , t e" S5 a) ~9 @, ~; S) n' z
1023, 1033DXF:世界空间方向的 Y 和 Z 值
7 T3 N2 D5 O! P- x- u3 Z9 @; S1040扩展数据浮点值。
+ Y. a, z, p; B' k p1041扩展数据距离值。
: m% L# V5 k- H) @1042扩展数据比例因子。 5 ^/ s# i. g) k$ z/ K
1070扩展数据 16 位符号整数。 * h7 g% J0 M. a1 R
1071扩展数据 32 位符号整数。
7 y. ?0 @0 `. o3 I
( d& ^+ I/ S8 L/ |, _6 x 5 A# a2 j2 q" `/ s+ ]; `- e2 z
* w. P m/ Y N对象和图元的组码 + p) f4 H3 B1 r/ R% z" v8 J
在 DXF 格式中,对象的定义与图元的定义不同:图元有图形表示,而对象则没有图形表示。例如,词典是对象而不是图元。对象通常作为非图形对象来使用,图元则作为图形对象来使用。
, o. A. ^& F' h+ J0 f% T5 l在 DXF 文件中,图元可以出现在 BLOCK 和 ENTITIESE 区域中。两个区域中图元的用法一样。 ! }$ Y/ r2 h% r( y$ F5 X
某些定义图元的组码始终会出现,而其他的组码仅在它们的值与缺省值不同时才出现。 4 s' ~! p9 ~1 U9 M/ x7 w% _3 L
读取 DXF 文件的程序不应该假定说明图元的组码是按照给定次序出现的。与说明图元的组码相连的 0 组码表示此图元已结束。0 组码将开始新图元或表示此区域已结束。 2 I% f7 u, @; l% L# P* ?4 C' ~, v
注意 如果用户以表驱动方式(即忽略未定义的组码,且对图元中的组码次序不做任何假定)编写 DXF 处理程序,那么该程序将比较容易针对 AutoCAD
) T* O# u& S" O/ X的后续版本做调整。因为 AutoCAD 的性能将不断得到增强,所以图元中将添加一些新的组码以提供更多的功能。 |
