查看: 1361|回复: 0
[讨论结束] 压力释放阀的开启压力的选择
发表于 2008-11-2 13:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
压力释放阀的开启压力的选择,是否是与变压器油箱能够承受的压力有关?
% B; X. ~& T" y9 |5 m可是为什么全密封变压器采用波纹油箱时,其选用的压力释放阀的开启压力为35kPa(型号为YSF11-35/25).# _+ w+ H1 W* h, g  E; p
而其小于315kVA时的密封试验压力只为20kPa,400kVA以上的只为15kPa" |4 Y+ `6 c. {0 i9 Z/ u
 其小于315kVA时的机械强度试验压力只为25kPa,400kVA以上的只为20kPa. h/ F$ u9 T: F
以上所有的压力都小于其开启压力,会不会导致波纹油箱鼓掉?
