- 积分
- 6
UID825433
主题
在线时间 小时
注册时间2008-11-2
X4 m* _( s7 B s, n
8.3.2锥度零件的切割方法! P! Y: Z3 f2 @8 {" w0 X# ^+ @
(1)与锥度切割相关的概念
3 [/ v) p. J- @$ `2 C) j/ i j带锥度的零件切割时,由于不同高度处截面上的尺寸大小不一样,但总有一个高度截面上的尺寸要符合图纸要求,这就是尺寸平面,也叫程序面,如图8-5所示。我们编程时就是以此面上的尺寸为准来绘图。
, m) s6 o! J2 P0 S1 S E& M! a带锥度的零件切割完后为了能保证编程面尺寸,则要给计算机一个高度参数,即程序面距工件底面的高度,如图示H高度。( C c9 f' e+ `1 N0 _9 ?& ]) u
( m4 s! |* f* v( Z
图 8 5 程序面示意图 图 8 6 刃口不平
7 ~" d* N5 ?' z- V, o* }/ ~如果H为零,则保证的是工件下表面的尺寸,如果H等于工件厚度,则保证的是工件上表面的尺寸。 B: d2 B/ X0 x" X
H高度如果设置不准确,切出的直口与锥面交接处会出现高低不平的现象,如图8-6所示。
* c- J4 W$ f6 w2 ]; S(2)尺寸误差的调整
1 A. ]: v4 j! n7 |" c& y- Y) \) m7 q如果锥度零件切割完后,程序面上的尺寸偏大或偏小,则要人为调整高度参数H值。
" m3 M1 D+ j F6 U" U- H% V例如切一个凸模,锥度上小下大,保证底面的尺寸,实际切割的零件底面尺寸偏大。处理方法如下述(参见图8-7):
' o1 S' `9 z5 e* p, h1 n d* v* a4 L) _. x% S$ [9 @3 Z6 q2 {
图 8 7 锥度切割尺寸误差的调整 & Q9 ~1 L9 L" I" |( M8 X6 V
可把程序面高度设定的低一点,此时计算机认定的高度就降低了,保证的尺寸面就就比实际位置低一点,按其上小下大的关系,在零件底面的实际位置形成的尺寸就会小一点。如图8-7左边所示的情况。
3 J) h5 X; j Q) P! I要把程序面的高度设定的低一点,可通过把h值减小一点,H值增大一点的方法实现。具体增大、减少多少按下式计算:
: v' s8 X0 z4 v( ?Δh=ΔX/T an(A) 其中ΔX为直径方向尺寸误差的一半,T an(A)为所切锥度的正切值。! _+ r6 {* g+ C2 h) M: E0 c5 @
高度参数调整不同的机床方法也不同,有的机床在程序中用高度参数指定,有的机床在特定的屏幕下调整。
( [/ ?+ H# w% r5 k$ T7 y(3)锥度切割的加工要点
# M5 c; i9 ]2 Y3 j: I( d3 i% |对于锥度切割,其尺寸往往难以控制,且切割效率与无锥度切割相比低很多,尤其是在锥度很大的情况下,差别更大。这主要是由于锥度加工时排屑困难、切削液的环境不理想等多方面的原因造成的。0 D- u( \4 x1 S8 J' P$ q
1)由于锥度切割时排屑困难,容易断丝,因此必须降低加工能量。 ! D/ t$ }; S8 H
2)改善喷流状况,减小Z轴高度,尽量使两喷嘴之间的距离最小。 / r t9 D5 I1 r* L7 u# c9 X+ [- z9 d7 v
3)由于在锥度的加工过程中,各个断面层上的加工周长不同,放电间隙也不同,因此精加工时应采用比无锥度加工更多的切削量。 9 a& |" H5 g3 L. {0 `0 O
4)由于切割丝自身的刚性等原因,改硬丝为软丝进行加工可减小切割引起的误差。- h1 b+ K0 w9 w, P' O# b4 Y% N. }
(4)切锥度件刃带不齐问题
8 [6 t9 z4 d% o4 f" H4 I如图8-8所示,切一个锥角为A度,刃带高度为H的落料模。
_( t1 G! D$ S/ o. [- s3 {" N- |3 u . Z9 c4 j! |- I. x4 P' s V8 n
图 8 8 锥角带刃带的落料模
7 r9 X) M5 _5 w# R4 F如果切割顺序是先切锥度,再切刃带,切完锥度后再切直的部分,则切直的部分时能切上的材料余量为Tan(a)*H,由此式可以看出,刃带厚度一定时,锥角越小,则能切上的材料余量就越小。
# W9 H5 s2 N9 F; B. U例如,锥角A等于0.5度,刃带高H等于5mm,2 e% M, N0 ?8 ]' E) b7 M
则切直的刃带时切上的材料量等于:5 L: H3 k: j; r- N( S
Tan(A)*H=Tan(0.5)*5=0.0436mm
# }$ |7 h z# m* n如果刃带高H等于2mm,则
9 b; T8 F2 p+ O1 n4 ^1 DTan(A)*H=Tan(0.5)*2=0.0175mm
8 R4 f/ v9 f2 r9 @% J2 N换句话说,如果切锥度轮廓和切直的轮廓时累积误差为0.0175mm,则会造成2mm刃带高度差。当零件切入点在一个面的中间,累积误差在进刀线的两边,所以刃带不齐在进刀线两边显的较明显。
3 K3 g) e" [+ h7 |! T因此,因机床加工的尺寸误差带来的刃带不齐,在理论上是存在的,切割的锥角越小,因尺寸误差带来的刃带不齐就越明显。
" C, d, S2 D2 q( X要减小刃带不齐的程度,只有提高切割精度,也就是提高切锥度和切直的刃带的各自的尺寸精度,这就要求不管是切锥度部分还是切直的刃带部分,均要多切几次,以减小尺寸误差,从而减小刃带不齐的量。/ f3 `0 ^2 |- A* b, g# p' x
如果切割件的锥度较大,从上式可以看出,尺寸方向上的误差带来的刃带不齐会大大减小,因此如果零件允许时,为了取得较齐的刃带,应尽量加大锥角。
3 _) b* Z4 K; i0 }以目前的锥度切割处理方法,对于小圆角,可能会因锥角大而形成过切,不能加工,此时可采用锥度件上下等圆角的处理方法。
; ~9 M# M! T, A5 u% n如果锥角小,为了保证刃带的切割精度,应先切直的部分,再切锥的部分。否则会因切直的部分时切割量小走的非常快而切不上或切的不均匀。; z/ L) i' Q1 ~' c
还有一点就是丝的垂直,工件上表面的平行要确保。目前一些技术人员为了操作方便,采用火花找工件的方式来找垂直,实际上即使通过*边把丝与工件表面找垂直了,但如果工件与工作台不垂直,这时通过工作台的移动形成的程序面与工件上表面已有一定的夹角,实际在工件表面形成的轮廓已不是一个理论轮廓。以切一个圆为例,如果工件表面与台面成一定的夹角α,则在工件表面形成的圆存在椭圆误差,误差值为:D*(1-cos(α)),即沿夹角方向尺寸变小。
6 Z( }7 I- K( }) S
: K' n# e) S1 Y8 v! `2 K% P内容摘自《数控电火花线切割加工技术培训教程》
' w, }% h! U C% T金书网址:http://www.golden-book.com/booksinfo/95/959311.html
4 N+ b2 P7 v" y! p6 _& P. v. k" K
# H. [. O' X7 V; Hhttp://www.wedm.org/bbs/UploadFile/2008-11/200811217575057420.jpg |
