3天前
查看: 1996|回复: 4
[已答复] 压装力计算方法
发表于 2008-11-2 21:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问各位大师:' B; P8 O, j) I8 ?6 \" G: w
现已知过盈量和压装长度,
* s7 d3 i. l. y. H- Q怎样计算所需压力值。
' ^7 N/ C' B( I2 p3 T" H/ Z% g谢谢了!
发表于 2008-11-2 22:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
主要求克服前进的阻力,或之间的摩擦力,一般可以估算,你用多大的压力机去装,采用多大的压力,一般可以估算接触面积乘以 压力,就可以很快计算出来,纯粹理论计算只能用弹性力学知识,求其变形量和接触应力、计算用的公式是国外书籍里介绍的,理论基础是材料力学的知识。通过两件的配装过盈量及两件的材料特性推算两件的接触应力。再由接触应力乘以接触面积乘以摩撺系数求得。可是与实际测得数据相差较大。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2008-11-3 10:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
论坛上有1 c5 B3 n8 `8 s3 w- a
你搜索把
& A; L* S* [' D4 a或则  D! I# y$ u$ b4 H- B
机械工艺师手册上
发表于 2008-11-3 16:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
www.3dportal.cn 感谢你们提供的好资料
发表于 2009-12-15 15:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
