查看: 2017|回复: 9
[已答复] 甲烷储罐技术要求
发表于 2008-11-3 08:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
一甲烷储罐,工作压力1.0MPa,容积35立方,确定为二类低压储存容器,请问设计时如何提出技术要求,(指与普通储罐有那些不同),接管与人孔如何布置?
/ d* ~# c4 D) q请专家讲解,谢谢。7 R8 O9 Q9 ~' }
( \, s1 c5 e/ S  p2 @[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-12 17:16 编辑 ]
发表于 2008-11-3 08:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
按GB150及《容规》设计即可
 楼主| 发表于 2008-11-3 09:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
请问是否需用热处理
发表于 2008-11-3 11:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
热处理你只要对照容规和150卡就行了,有符合条件就做,没有就不做。最起码从压力,介质,类别我没看出需要热处理的依据。
 楼主| 发表于 2008-11-3 12:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
明白了,谢谢
发表于 2008-11-3 15:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该有这方面的国标,应该就是压力容器设计的时候就有
发表于 2008-11-3 15:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
热处理不需要,需要100%射线检测
 楼主| 发表于 2008-11-5 15:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 不会飞的鸟 于 2008-11-3 15:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ x9 m2 U9 K% b. H7 [热处理不需要,需要100%射线检测
: x3 k9 x0 P4 |( w$ b2 x! }$ F
请问RT几级合格?按容规88条,是否可以III级?
发表于 2008-11-6 20:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
甲烷储罐,工作压力1.0MPa,容积35立方,安容规应为3类低压储存容器吧
 楼主| 发表于 2008-11-7 08:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 hnstar18 于 2008-11-6 20:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  ]6 z; {* p$ O/ {! c" V
# S# `; ]2 Q4 x1 C9 E1 n2 K" q9 u! v
甲烷是中度危害、易燃介质,低压储存容器,属二类低压。
