2021-06-25
查看: 1198|回复: 3
[讨论] 高手请帮帮我~草绘中编辑的按钮断开了,是怎么个回事?
发表于 2008-11-3 08:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
求教各位大大http://bbs.icad.com.cn/images/beijing2008/attachimg.gif http://bbs.icad.com.cn/attachments/forumid_72/20081021_e14f34cac9a3c1b39e07CTNXXazqzKKS.jpg http://bbs.icad.com.cn/images/attachicons/image.gif 1.jpg (7.08 KB)1 \- k: n+ ]" R* D1 j1 f
2008-10-21 10:18
" T0 S; s* I4 {0 y
) [& L1 T( [4 H& R3 g' n- H2 ?图中草绘中编辑的按钮断开了,是怎么个回事?各位老师请指导一下,谢谢了!我用的是野火2.0
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
xinyazhu -5 主题不明确,谨此警告
发表于 2008-11-3 09:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
解决方法:# G6 o6 o& G+ e  z
在做拉伸前 你肯定是先做了 曲线的,拉伸 草绘断开的原因是原来的曲线 被你删除了(或者更改了,当更改前是封闭的截面而更改后变成自交了这样就无法拉伸了)此时就形成了 你这样的情况 怎么修复呢 可以直接点击断开那里 从新绘制截面 叶可以将原来的曲线先修复满足拉伸特征的创建 这样就解决了 试试看
xinyazhu + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-11-3 09:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# shengit 的帖子
谢谢!
发表于 2008-11-3 12:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
断开后,可以重新选择画过的截面
