4天前
查看: 982|回复: 0
[分享] 第5章 金属的钝化
发表于 2008-11-3 09:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
5.1  C6 j% U2 {2 h
钝化现象与阳极钝化
+ K) s( W+ x1 X+ H9 N/ q6 X
5.1.1
1 P% {! @- _1 q
钝化现象
9 a& {. n8 X* ^
( ~9 @! g; J7 [% Y8 r- p5 E. w' W: H
电动序中一些较活泼的金属,在某些特定的环境介质中,变为惰性状态。例如,铁在稀硝酸中腐蚀很快,其腐蚀速度随硝酸浓度的增加而迅速增大,当硝酸浓度增加到30%~40%时,溶解速度达到最大值。若继续增大硝酸浓度(>40%),铁的溶解速度却突然急剧下降,直到反应接近停止(图5-1)。这时金属变得很稳定,即使再放在稀硝酸中也能保持一段时间的稳定。铁在浓硝酸中或经过浓硝酸处理后失去了原来的化学活性,这一异常现象称为钝化。
0 a+ e+ v+ o* W$ m5 c: @2 b铁在浓硝酸中的钝化现象,早在19世纪30年代就被发现了。
% \$ v& [) U1 e, R8 h5.1.2  ~. J0 W1 E+ P
阳极钝化
0 a% V1 Q0 O: P. _/ n8 T- f
* O8 H" h& n, N, E- J0 W# {- |8 p" z+ i# b: A
由钝化剂引起的金属钝化,通常称为“化学钝化”。阳极极化也可引起金属的钝化。某些金属在一定的介质中(通常不含有C1-离子),当外加阳极电流超过某一定数值后,可使金属由活化状态转变为钝态,称为阳极钝化或电化学钝化。3 k; s0 y6 X1 W5 v
利用控制电位法(恒电位法)可测得具有活化—钝化行为的完整的阳极极化曲线(图5-2a)。若用控制电流法(恒电流法)则不能测定出完整的阳极钝化曲线,如图5-2b所示,正程测定得ABCD曲线,反程则得DFA曲线,都无法得到如图5-2a所示的曲线。
材料的钝化.rar
19.67 KB, 阅读权限: 25, 下载次数: 5
