3天前
查看: 912|回复: 0
[分享] 酸洗钝化处理
发表于 2008-11-3 09:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
酸洗钝化处理
开放分类: 不锈钢
用途:对不锈钢全面酸洗钝化,清除各类油污、锈、氧化皮、焊斑等污垢,处理后表面变成均匀银白色,大大提高不锈钢抗腐蚀性能,适用于各种型号不锈钢零件、板材及其设备。+ f0 i; K( y2 o2 z4 P. }
特点:操作简单,使用方便、经济实用,同时添加了高效缓蚀剂、抑雾剂,防止金属出现过腐蚀和氢脆现象、抑制酸雾的产生。特别适用于小型复杂工件,不适合涂膏的情况,优于市场同类产品。, S+ J0 b1 ~" {
用法:根据不锈钢的材质和氧化皮严重程度不同,可以用原液或按11~4的比例加水稀释后使用;铁素体、马氏体和镍含量低的奥氏体不锈钢(如420430200201202300301等)稀释后使用,镍含量较高的奥氏体不锈钢(如304321316316L等)用原液浸泡;一般常温或加热到50~60度后使用,浸泡3-20分钟或更长时间(具体时间和温度用户根据自己的试用情况确定),至表面污垢完全清除,成均匀银白色,形成均匀致密的钝化膜为止,处理完成后取出,用清水冲洗干净,最好再用碱水或石灰水冲洗中和。# H9 w4 @7 u$ e5 r+ X
云清化工提供1 a/ L9 @1 n: t8 o' Z8 h
金属或合金受一些因素影响,化学稳定性明显增强的现象,称为钝化。由某些钝化剂(化学药品)所引起的金属钝化现象,称为化学钝化。如浓HNO3、浓H2SO4HClO3K2Cr2O7KMnO4等氧化剂都可使金属钝化。金属钝化后,其电极电势向正方向移动,使其失去了原有的特性,如钝化了的铁在铜盐中不能将铜置换出。此外,用电化学方法也可使金属钝化,如将Fe置于H2SO4溶液中作为阳极,用外加电流使阳极极化,采用一定仪器使铁电位升高一定程度,Fe就钝化了。由阳极极化引起的金属钝化现象,叫阳极钝化或电化学钝化。
