铝(纯铝)及铝合金(硅铝、镁铝)其表面形成的硬化膜---阳极氧化膜,具有高硬度,其显微硬度为HV=350~500KG/平方毫米(比基体硬度提高400倍),厚度为35~55µm左右。由于氧化膜具有防腐、防护、装饰及具有耐磨性、绝缘性(当膜厚度为35µm时,其击穿电压为450V,如采用酚醛树脂封孔,其击穿电压可提高1~2倍,绝缘电阻值为500~1000KΩ)。因而广泛应用于工业(如汽缸筒、活塞)和电子(如超声高频焊头)、电器产品上。又由于氧化膜具有良好吸附性与涂层及有机层能牢固结合,因而常用作于家庭不粘厨具、煲类及煎锅类产品上。, r( x) a/ b+ l! T6 M' I
在酸性电解液中,以铝为阳极,经过电解使铝表面产生氧化膜的材料保护技术。铝的阳极氧化有多种电解液,但基本上是以硫酸、铬酸、乙二酸或硼酸为主要组分配制的。其中最常用的是硫酸基的。电源可采用直流、交流或交变直流的。电压在 5~25伏间,温度低于25℃。电解过程中,氧的阴离子与铝作用产生氧化膜。这种膜初形成时还不够细密,有一定的电阻,使电解液中的负氧离子仍能到达铝表面继续形成氧化膜。随着膜厚度的增长,电阻变大,电解电流变小,而与电解液接触的外层氧化膜同时发生化学溶解,在铝表面形成氧化物的速度渐与化学溶解的速度平衡时,这一氧化膜便可达到这一电解参数下的最大厚度。铝的阳极氧化膜的结构与其他转化膜有所不同,靠近基体金属部分的是0.01~0.1微米的致密层,其上是许多空心六角柱体所构成的蜂房状层,总厚度为2~100微米不等。
8 m2 K% {5 i% g0 j/ _ |
