查看: 3078|回复: 11
[讨论] 打开UG要运行好久才可以打开,是什么原因?
发表于 2008-11-3 10:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
打开UG要运行好久才可以打开,是什么原因?' b3 A/ f/ j6 e
(从打开到看到UG界面需要好长时间)
发表于 2008-11-3 11:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
UG功能强大,构成软件的文件很多,打开时运行就比较慢。就像Windows 开机一样,需要运行一段时间才能看到桌面。我是这么想的,不知道全对不?
 楼主| 发表于 2008-11-3 11:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我的UG安装用了半年了,前几个月最多几分钟,但是现在要几个小时。不知道什么问题!请高手指点
发表于 2008-11-3 11:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
看看你的机子配置好不?配置好的话你找个“UG优化”的教程,本论坛就有这个教程!
发表于 2008-11-3 12:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
重装一次ug
发表于 2008-11-3 19:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
十有八九是电脑配置的原因,偶觉得
发表于 2008-11-4 17:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
建议重新装一次
发表于 2008-11-4 23:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
打开UG是会耗电脑很多内存,在加上要加载N个模块,功能强大,是打开慢的原因
发表于 2008-11-5 11:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2.0的快...不信你试试....
发表于 2008-11-6 14:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是你打开的文件太大吧,
) U# T+ n* b6 Q0 a0 w0 @$ r建议打开文件的时候选择不加载,那样会快好多!
发表于 2008-11-6 14:55:00 | 显示全部楼层 来自: 印度尼西亚
建议将起始位置改变下。方法为:在非系统盘新建一个“TEMP”文件,然后开始菜单里选中UG启动图标,点右键选属性,将起始位置离的路径改为刚建的文件夹路径即可。这样一般在每次开机的第一次启动的时候会花大概20秒的时间(如果配置不是很差的话),然后再启动软体将花很少的时间,大概就5到6秒。同时这方法也是解决“-15”错误的方法。不知道是不是说的够详细,如果看不明白的话可以发消息给我。
发表于 2008-11-6 23:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我的也有此问题,不过不用几个小时那么夸张
" `1 t  v# M0 Q6 I& Z% ^也有可能系统有问题
