查看: 1322|回复: 5
[已答复] 表面处理
发表于 2008-11-3 11:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
既耐磨又耐腐蚀的喷涂粉末是什么
发表于 2008-11-3 12:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
镍基Ni60合金耐磨粉末- h  j! ?0 L1 q, F. R
产品特性:Ni60是高硬度的一种合金粉末,粉末的自熔性、润湿性和喷焊性能好、耐磨、耐蚀、切削困难适用于湿式磨削。 用途:适用于气门、阀门、柱塞、密封环、输送辊、泵套、刮板,油田采油机械,抽油杆极其接箍,平板阀板以及机筒内腔的离心浇注等。适用于喷焊,真空熔烧,堆焊等方法
. c3 f! Z0 U- i2 b2 v2 @0 r) n; A. s( ~$ `5 }( q
   粉末熔融温度:950~1050°C . j% z. [# V( p* x2 w. b% T8 V
% w: G3 m0 I6 V, j
发表于 2008-11-3 12:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2楼能介绍一下这种工艺情况吗?我很想了解一下。谢谢
发表于 2008-11-3 13:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
镍基Ni60多合金粉末
/ K; X, H2 N+ P: F/ c说明 : ZC.Ni60CuMo 是高硬度的镍铬硼硅铜钼合金粉末。自熔性、润湿性和喷焊性优良,而且熔点比较低,喷焊层有较好的晶间结合强度。具有硬度高、耐蚀、耐磨、耐热特点,尤抗点腐蚀,但难以切削,以湿式磨削为宜。适用于氧—乙炔火焰或等离子喷焊工艺,常用于耐蚀、耐磨、特别是耐滑动磨损零件的预防性保护和修复,如阀门、叶轮、柱塞、气门等。
$ Q9 s; e( g1 @! H; \+ H( Y8 q粉末化学成份( Wt% ) C≤0.5-1.0,Cr≤14-19,Si≤3.5-5.0,B≤3.0-4.5,Cu≤2–4,Mo≤2-4,Fe≤8.0,Ni~余量。
0 k4 b# d  B) P0 t- J2 C粉末熔化温度:980 — 1040 ℃
- g7 F7 K  A/ G* \喷焊层硬度  :HRC58 — 62 5 `% P: {4 L! y
注意事项    :1. 请严格按氧—乙炔火焰或等离子喷焊工艺的要求施焊。 $ `, g+ U# `' ]0 G1 J$ z  u% N( X
        2. 采用中小型喷枪时,宜选用 -150 目的粉末,采用大型喷枪时宜选用 -150/+300 目的粉末。 # V3 p8 N+ u! s. c2 ~! _0 H
              3. 合金粉如有吸潮现象,使用前应进行干燥处理( 120 ℃ ,保温 1 小时)。
$ E0 [7 @# [' C/ K( S' n6 c3 O* q& A7 B& O; W7 W% G
钴基Co42耐磨焊粉     2 T7 s; R: F+ r* \6 |7 V# \
说明:ZC.Co42是中等硬度的钴铬钨硅硼合金粉末。具有良好的耐磨性,耐蚀性和优异的红硬性,但耐冲击较差,用硬质合金工具可以切削加工。适用于等离子喷焊工艺,常用于要求在800℃以下的环境中具有优良的耐磨耐蚀性能的场合。如受强烈磨损的高温高压阀门、密封环等。( w: u! S7 P: T2 [" e. r
粉末化学成份(Wt%):C≤0.6- 1.4,Cr≤20 - 30,Si≤1–2,Mn≤1 - 2,Mo≤1 - 2,Fe≤3 – 6,Ni≤2 - 5,W≤6 - 9,Co~余量
+ S$ @* j* q4 R7 b粉末熔化温度:1250-1350℃
* O+ ?7 ^) [# x/ U& U0 G: n; U  t$ K喷焊层硬度:HRC:40-45- @. \! Z& \* ?- ^7 P
注意事项:1.适用于等离子粉末堆焊工艺。" R) E: U6 I: N% C7 Q7 p8 ?  }
          2.合金粉如有吸潮现象,使用前应进行干燥处理(120℃,保温1小时)。( T* E- W8 h6 L- W5 @
( ]( ~1 E0 Q' |, V钴基Co50H耐磨焊粉     ! x! o  G6 h  [; F+ ?
说明:ZC.Co50H是中高硬度的钴铬钨硅硼合金粉末。具有优异的红硬性和耐磨性,良好的耐蚀性,但耐冲击较差,用硬质合金工具可以切削加工。适用于氧—乙炔火焰或等离子喷焊工艺,常用于要求在800℃以下环境中具有优良的耐磨耐蚀性能的场合。如受强烈磨损的高温高压阀门、密封环等。8 {  [# |0 o- W
粉末化学成份(Wt%):C≤0.1-0.5, Cr≤17–28, Si≤1.5-3, B≤1.5 - 2.5, Fe≤6.0, Mn≤0.3, Mo≤0.3, Ni≤ 5-10, W≤2 - 6, Co余量
9 R7 S2 U( [. n$ N( T0 r粉末熔化温度:1100-1200℃
# v& m5 d# N1 U# i6 ^& _7 I喷焊层硬度:HRC:45-50
$ b& s, P9 k5 U6 C" J注意事项:  1.请严格按氧—乙炔火焰或等离子喷焊工艺的要求施焊。% J7 }' ~- ~0 Z7 N9 |7 q
            2.推荐使用一步法喷焊工艺。$ n; n3 k0 h& p9 ^: T
            3.合金粉如有吸潮现象,使用前应进行干燥处理(120℃,保温1小时)。
发表于 2008-11-3 16:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
镀镍镀锌都可以的!~
发表于 2008-11-3 16:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
多谢多谢 ,又让我长见识了。谢谢4楼的精彩回答
