查看: 1244|回复: 4
[已解决] 焊接
发表于 2008-11-3 11:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
ZG45与T10的焊接,T10是在淬火HRC45后焊接
发表于 2008-11-3 13:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# ZZY731024 的帖子
可以用氩弧焊
发表于 2008-11-3 13:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不同的焊接方法有不同的焊接工艺。焊接工艺主要根据被焊工件的材质、牌号、化学成分,焊件结构类型,焊接性能要求来确定。首先要确定焊接方法,如手弧焊、埋弧焊、钨极氩弧焊、熔化极气体保护焊等等,焊接方法的种类非常多,只能根据具体情况选择。确定焊接方法后,再制定焊接工艺参数,焊接工艺参数的种类各不相同,如手弧焊主要包括:焊条型号(或牌号)、直径、电流、电压、焊接电源种类、极性接法、焊接层数、道数、检验方法等等。
发表于 2008-11-3 15:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
说具体点啊!谢谢!~大家都学习一下!呵呵
发表于 2008-11-3 16:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
ZG45与T10的焊接性属于极差级,当材料的碳当量Cm=0.4~0.6%时,材料的淬硬性逐渐明显,焊接时需预热及控制线能量。当材料的碳当量Cm>0.6%时,焊接性能很差。T10的碳当量大于1%,属于焊接性极差级别,若必需焊接,需将T10退火,焊接前预热至300℃,焊接中工件始终保持预热温度,用细低氢焊条,小电流、浅熔深,焊接一次完成,焊完后立即回火,回火温度600~650℃。0 @) I% H6 i+ p0 G8 P* y! ^5 N; r  y
即便采取以上措施也不能保证焊接质量,最好采用铜钎焊,铜作焊材,硼砂作焊剂,焊缝强度虽低些,但不会产生裂纹,硬质合金刀片与45钢刀柄的焊接就是采用这种方法。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
zyxwq + 4 应助
