11天前
查看: 4431|回复: 6
[已解决] 材料:SABS 1431 GRADE 300WC 和ASTM A106 GRADE B
发表于 2008-11-3 14:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
材料:SABS 1431 GRADE 300WC 和ASTM A106 GRADE B9 R# i! S0 \; ~! ]: I
小弟这里请教各位前辈:  h! X% K# l5 O4 ~& W' L2 {: B
我这里有一些图纸,要转到到国内生产。但是里面的材料我就搞不清楚了) n; H' P; b$ ~. q' n
1.ASTM A106 GRADE B,我查了,国内市场可以买到,但是标准上的外径最大也才609.9,而我需要的最大外径是812.8,难道我下的标准不全?我在网上找了很多ASTM A106 的标准,都是这样。求助。
. w' S# k0 h  m8 s: p/ F, `5 e7 n+ f2.SABS 1431 GRADE 300WC 貌似是南非的标准,有哪位前辈以前接触过?有没有什么国标或者美标的参照标准?我也只是按照材料成本比对了一下,估计是20Mn,但是具体就不好下定论了。而且是工作于高温环境的钢板,板厚最小的16,不解。: B3 s2 T( K4 P& z6 f- n+ U1 W
3.ASTM 高温作业碳钢无缝钢管有没有对应的同心异径接头的标准?考虑到另一端外径太大(812.8),异径有无板焊的可能?
8 G" H/ n; L2 Z/ S% J9 D先谢过了- _: e' F* }3 [+ u9 u4 ]
& ~1 G2 ~* P1 l: w. b9 o0 `# Y. z[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-11 08:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-3 22:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没人顶?我交不了差了
 楼主| 发表于 2008-11-4 10:06:53 | 显示全部楼层 来自: 日本
SHENA
发表于 2008-11-4 18:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你可以参考这个
你可以参考我这个最新钢号对照的文件,一定会找到的!
钢号对照.rar
733.79 KB, 下载次数: 20
最新钢号对照
 楼主| 发表于 2008-11-4 19:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没找到sabs 1431,但还是很感谢楼上。SABS值在南非国内的钢材公司用,也不知道怎么跑到欧洲去了,看成分是 优质炭素结构钢,可怎么会有这种板材和角钢呢?很郁闷
发表于 2010-12-15 13:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也要找SABS  1431 GRADE 300 WA  对应的国内材料?谢谢!
发表于 2010-12-16 14:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
A106 Gr.B的无缝钢管,成都无缝钢管厂可生产到DN600,在国内的大钢厂中也算是最大规格了。如果还要大,比如到DN800的话,可以采取热扩的工艺,比如用DN600的管钢热扩到DN800来解决。
