3天前
查看: 1439|回复: 4
[求助] 换向阀的选择??
发表于 2008-11-3 19:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
你好,如果要在流量为40L/min 的支路上用到三位四通阀,用哪种控制形式的好呢?用电磁阀阀流量太大,电液控或液控会不会好一点?请大侠赐教...
发表于 2008-11-3 20:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电液换向阀的流量比电磁换向阀的流量大,如果电磁换向阀流量都觉得大,那么电液换向阀更不可能了。电磁换向阀的选择不能单独看阀的最大额定流量来选择,需要根据换向阀流量特性曲线来选择。也就是说,不单要考虑流量,还要考虑工作状态下的压力损失。
 楼主| 发表于 2008-11-3 21:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
多谢兄台提醒  :)
发表于 2008-11-4 19:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
换向阀要考虑流量,还要考虑工作状态下的压力损失,这个很关键,以为换向阀保压性能很差,这个要提前考虑到的。
发表于 2008-11-4 19:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 forada 于 2008-11-3 19:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 ~( F: |6 `! v) q! b/ r
& ^3 J, T' E4 f4 H& c* ?
8 k" s' b& ]5 |' P, c! x正常的情况下,用10通径的电磁换向阀就可以了。
