查看: 1676|回复: 7
[已解决] 温度传感器问题请教
发表于 2008-11-3 20:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
小弟看到的温度传感器是:热敏电阻,金属外壳,灌封胶将热敏电阻灌封在壳子里。
% \/ V6 d' z) I, n请教各位:这个灌封胶一般是什么胶?设计外壳时,是否可采用塑料材料做外壳?
( g7 w  ^, Y. i) |0 X! O* `谢谢!
发表于 2008-11-3 20:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2008-11-3 21:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
测试环境温度不高的,不超过100°C
发表于 2008-11-4 06:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# sky19 的帖子
金属壳里面灌的好像是氧化镁类的原料  |; Y# [! L4 N0 @
假如不用金属壳,也可以用玻璃壳
发表于 2008-11-4 07:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一定要用导热性能好的材料,一般用铜材料做外壳,导热胶灌封。
发表于 2008-11-4 08:10:51 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 sky19 于 2008-11-3 20:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 u' N/ d8 e# f/ K( k) e
3 c) j3 A5 o" |请教各位:这个灌封胶一般是什么胶?设计外壳时,是否可采用塑料材料做外壳?
( t' a+ n# ~0 Y$ ]- h谢谢!
3 g  j1 E* B3 G. j6 g" f
灌封胶具有优秀的电气性能、良好的耐高低温循环特性,专用于电子电器灌封,它可以通过加热在短时间内固化。
3 l+ [+ X% r' |& y9 N: ^# l& k一、特长: 6 X2 k! J# L" o6 X6 D8 T
优秀的电气性能; 良好的导热性:导热率为0.58W/m·℃; 0 A0 q% H! N4 _, z( d3 c
良好的难燃性, 对金属没有腐蚀,对大部分塑料相容性好; 6 P, P) R/ k5 `# a) V) s0 X% P$ \7 Q
操作工艺性良好:配好后可灌封时间长,通过加热,固化时间短;可深度固化。
0 K- s  q/ @& t7 e) f6 k; H) p# {! t* l. u- P" o) ^3 r+ O' g( q
二、适用范围: & s) H' H; u. F/ G+ N" ]
变压器、电源模块及整流电路等的绝缘灌封;通讯器材的电感线圈及变压器零件的绝缘;
8 m' E* C+ q- a0 p  b* E; j: i- R船舶电器防腐蚀灌封;传感器及计量仪表的灌封;
' n6 A2 E: [0 v. y1 ?为防止化学品对机械的腐蚀而采用的灌封保护;HIC的灌封保护。 & V& p$ U4 o0 u, U# U5 q
2 Z, O; I) L& n& P6 z! D- B
温度传感器安装要求导热性较好,动作灵敏,不宜采用塑料结构!
华氏911 + 2 应助
发表于 2008-11-4 08:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
其实温度传感器的各类很多,有热电阻形式及热电偶形式,测量范围也相当广,-200℃至1800℃,都有相应的产品,有灌封胶,也有没灌封胶的
发表于 2008-11-4 11:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
以前听一个做电的人说过,好像是灌硅胶。
