查看: 5477|回复: 19
[讨论] 不锈钢生锈
发表于 2008-11-3 21:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
304不锈钢用于海边生锈是很常见的事,对于生锈的原因无非就是:制造过程中的碳污染和海边的腐蚀环境有关。但有些问题还望高手指教:5 q4 b2 U. e( O! X8 D% E8 d
1)如何区分哪些锈斑是制造过程中碳污染造成的,哪些锈斑是由于环境而产生的。
2 U: \  z- r  c5 i2)海边的空气腐蚀性大,不适合用304,但离开海岸多远才适合使用304。
; S( m& `% @# M& \6 b+ A) D3)304不太适合用于海边,那316L,镀锌还是镀塑哪一个更好。
0 U7 F! F% ?$ o' O7 W' i4)304用于海边生了锈,应该如何处理。
shewei1979 + 5 发起讨论。
发表于 2008-11-3 22:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
生锈的原因可能有很多,表面破坏,环境恶劣,防护不当等等。不锈钢并不是不会生锈的钢材。海上或海边空气较潮湿,盐度较大,化学性质较内陆活跃,所以不锈钢件最好进行防护处理再出海,比如钝化。316L耐腐蚀不锈钢,抗蚀性能较304要强不少。少量的闪锈可以考虑用质量较好的硬膜防锈油擦洗,可保证3年不锈。
liuhob + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-11-4 09:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键是食品企业,金属表面是不让涂油的,不仅不让涂油,表面还要进行蒸汽除油呢。0 w) Q2 p! o# z. h% [7 Z
1 C$ W' \* z8 d0 S. Z* c# y: |8 n
哪位高手知道海边离海岸线的距离和腐蚀性的关系啊,也就是离海边多远才适合使用304材料啊
发表于 2008-11-13 11:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1.如果是点状腐蚀且是表面的、腐蚀成条状的是制造加工过程中的污染腐蚀。
, j. l6 Q( P! s% \/ W0 Z9 c: f% P2.这个问题不是离开海边多远的问题,而是设备的使用环境和介质中的氯离子的含量来确定的,这需要参考相关标准。
3 d4 B, `& p* e5 b8 a$ o$ q3.一般情况下介质氯离子含量小于等于200使用316L是比较好的。否则只有使用254或钛材了。
" L. \6 p" @, }- J9 Q8 I6 h. W& y4.如果设备出现了腐蚀问题,那就只有考虑更换设备了,冒险使用会造成无可估量的损失。
liuhob + 3 应助
发表于 2008-11-13 11:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
254?254是什么材料啊?向楼上的朋友请教了
发表于 2008-11-13 13:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
呵呵 316L是要使用于氯离子的地方
发表于 2008-11-13 13:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
碳腐蚀,其实是晶类腐蚀(主要是在加工的时候碳的含量升高,可以测试其含碳量,比如焊接位置),钝化是一种清洁表面及防腐蚀能力提供的措施1 K8 W- b) a( x# }8 v$ ^
区别腐蚀,需要看从什么位置产生,需要多考虑的是缝隙腐蚀(注意装配时密封好)。" Y3 p' Q( t& o2 p: O$ @4 H  Y
对于海边,最好使用1.4439/1.4539/1.4529/1.4462不锈钢,不受氯离子影响产生应力腐蚀(stress corrosion).
3 p% j+ {  e2 H5 t另外可以考虑外露部分用胶套密封住。无限时间也是不可能的,考虑下腐蚀系数去确认可使用多长时间(考虑环境)。
发表于 2008-11-15 08:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
腐蚀有多种原因,晶间腐蚀、电化学腐蚀等。空气中的腐蚀主要是电化学腐蚀,有水、有氧存在。另外某些离子的存在会加剧腐蚀,如氯离子、氰根离子等,所以对于不同的场合,应该选用不同的材质。
发表于 2008-12-27 15:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
避免生锈,要加强维护保养。, i3 t- ^# D9 G6 v$ j
可以避免生锈,或减少生锈。
发表于 2008-12-29 14:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
就知道沿海地区用的话有影响
发表于 2008-12-29 15:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 海恋舟 于 2008-11-13 13:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 m. u' b, K9 q5 G$ ?: I7 r8 r呵呵 316L是要使用于氯离子的地方
. c6 d8 R) t3 j- ]$ H  f这种说法不对吧,316L材料的东西作水压试验都要求提供氯离子含量的证明书。
发表于 2008-12-29 15:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我接触到的海上用钢丝外国都要求316L的,可见304在外国不认可啊。。。
, a5 V6 u& T1 e6 i5 R% f之前还真不太清楚原因,看了楼主所说才知道原来304抗不住啊。
发表于 2008-12-30 16:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
太钢开发的904L可以耐海水腐蚀
发表于 2008-12-31 07:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
那321怎么样呢?哪一种最适合于脱硫啊?
发表于 2009-1-8 23:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
任何一种不锈钢都只对一定条件、一定介质有抗蚀作用,还没有听说一种对任何介质都适用的万能不锈钢,不然搞那么多复杂的品种干什么?
发表于 2009-3-24 13:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
路过,学习中
发表于 2009-3-24 13:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
海水腐蚀?是不是用在军舰上的不锈钢呢
发表于 2009-3-24 17:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
选用涂塑的比较合适。
发表于 2009-3-25 13:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
海水介质的容器,我见的是用双相钢的比较多
发表于 2009-3-29 01:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
用双相不锈钢,再利用阴极保护法(牺牲阳极或外加电流)
