起这个名字,是想让更多的人看到,倒不是真让大家看我的处女作,而我的主要目的是要感谢Solid Edge版块的版主们和给我帮助的朋友们,也想描述我的疑问,因为在这里我找到了很多我需要的资料,更学会了Solid Edge,更重要的是由此我找到了一份我心仪的工作。现在工作的第一件事就是打开Solid Edge,它已成了我密不可分的工作伙伴。
9 H/ p7 y5 F6 \: u0 ]3 B老早就写好了上面的话,一直没有发到论坛,是觉得这似乎空洞了点,所以加了以下的内容,要不大概没人会看我的感谢之言了。这是根据一张图片做的,它有简短的说明,是双子午线网状结构,当然这与我的工作无关,只是建模练习,参数都是自己定的。好了,先给处女拍两张,还不会渲染,长啥样,就啥样吧。
/ ]$ c3 W9 c2 N全身一:见Pic15 c }5 r! ^! s$ y. `
全身二:见pic2' Y l- |1 W$ U3 h: y; \: ]
特写:见pic3
5 T% ^5 S# z7 F花了大约三天的业余时间,才成以上的样子,(当然这个也可以用Frame模块来做,不过我不想做成装配件),还有好多疑问没有明了: H1 v: {) e8 @( Y1 o
1.
3 {. c* Q5 O3 i% M关于Variables(变量,我的是英文版的,不知对否?): 我想先定义Variables,再使用,可我却没有找到在哪里可以定义,不过我知道了在Variable Table中可以更改Variable Name,也可输入Formula,可引用已有的Variables. 这个功能倒是不错的,当要更改Variable时,仅改很少几个,其他相关的就都改过来了。见Pic4
! }0 m1 {0 f4 O! N2. Intersection Curve:为了做下图示的曲线,着实让我眼睛都花了,因为我不知道如何将自己建的Planes放大,因而不得不来回放大缩小曲面和Planes,并且点一次Intersection Curve,只能点选两个面生成一条曲线,然后重复操作,所以我不得不来回放大缩小曲面和Planes。我的意思是:如果点选曲面后能连续地点选Planes,从而生成一连串的相交曲线就好了。见Pic53 I, U1 e5 X, W L y
3.在草图中,镜像和复制生成的草图都能关联更新,且可以编辑尺寸及位置约束,这一功能让我欣喜不已,因为我可以在一个草图中将所有的截面做好,用复制和镜像的方法。有一点就是,在镜像或复制后,要重新添加位置约束,因为原来的位置约束已经没有了。否则草图不会跟随的。
& F: J2 p4 [5 }% X8 ~4. 一个草图可多次用于生成特征,(以前用的软件中,草图只能用一次,要多次用,就得共享草图才行)这让我可以将很多截面放在一个草图里。- i9 d! j0 i( y- M
5. 镜像、阵列,似乎都不能对Plane进行操作,也不知能不能对Plane进行阵列操作?因为我需要一系列的Planes,如下图示:这里我只好用Angled Plane来生成这一系列的Planes。见Pic6
4 {- `2 B' H6 l3 V+ V* `6 ]竟哆嗦了很多,若有不对的,希指正,不胜感谢!
6 Q) r( t" ^+ Y! M+ A4 {: b |
pic1
pic2
pic3
pic4
pic5
pic6
