查看: 2553|回复: 12
[求助] 溢流阀作用问题
发表于 2008-11-3 22:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南平顶山
进、回油管接反以后,溢流阀会不会起作用!1 E8 m  ^( c9 Q9 i+ r
请大方之家不吝赐教,不胜感激。
发表于 2008-11-4 08:54:37 | 显示全部楼层 来自: 日本
不明白你为什么要反接。因为溢留阀是常闭的,没有进口的控制高压无法打开,且出口一般是直接通到油箱的,所以你反接后一般是无法打开的。
自流井 + 2 应助
发表于 2008-11-4 08:56:25 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
不会起作用!
发表于 2008-11-4 10:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我觉得也不会起作用
发表于 2008-11-4 20:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
肯定不起作用啊 阀前压力是0啊
发表于 2008-11-4 20:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
接反了想起什么作用?
发表于 2008-11-5 08:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
阀芯不会打开 怎么起作用?
3 w. q4 |7 g9 J- @用先导控制也不行
发表于 2008-11-5 09:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
这个就跟单向阀一样了...反了就封闭了.
发表于 2008-11-5 09:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
进回油口接反了,对一般的溢流阀肯定是不行的。溢流阀无论是锥阀还是滑阀式,设计的浮环面积都很小。进回油口接反后先导控制通道元件不好设置。% r1 R! }3 y4 p
    有一种三通管式溢流阀高压油路进出口可以互换,但与你讲的进回油口接反是两回事
发表于 2008-11-5 15:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
肯定不起作用的了,阀芯根本都不能动作。
发表于 2008-11-6 15:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
进油口油液压力到达一定程度,顶开弹簧压力,使主阀口打开,起到溢流作用,而反接后阀芯根本不能移动,所以不能动。
发表于 2008-11-6 15:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
发表于 2008-11-6 15:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 11# xishuang 的帖子
肯定不会起作用,溢流阀的进油口P、回油口T反接之后,溢流阀的作用是当液压系统中的压力大到溢流阀设定的溢流安全压力的时候,进油口P端的压力乘以阀芯有效面积大于弹簧力,阀芯打开溢流,油液直接回油箱;一旦溢流阀反接时,此时溢流阀阀芯根本无法打开。这个是我的一点小小的看法,仅供参考!
