查看: 9861|回复: 10
[讨论结束] 水玻璃铸造和沙铸的区别
发表于 2008-11-4 07:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
水玻璃铸造和沙铸的区别?
1 \/ ^% b: d& u6 R先解释一下什么叫水玻璃:' g" Z5 V( d2 [3 K
水玻璃:即硅酸钠,俗称泡花碱,化学式Na2O.nSiO2,为硅酸钠固体的水溶液。
" q$ z, h  ~1 {  b8 ]) L: p水玻璃的化学成分 :水玻璃是由碱金属氧化物和二氧化硅结合而成的可溶性碱金属硅酸盐材料,又称泡花碱。水玻璃可根据碱金属的种类分为钠水玻璃和钾水玻璃,其分子式分别为Na2O.nSiO2和K2O.nSiOz.式中的系数n称为水玻璃模数,是水玻璃中的氧化硅和碱金属氧化物的分子比(或摩尔比)。水玻璃模数是水玻璃的重要参数,一般在1.5-3.5之间。水玻璃模数越大,固体水玻璃越难溶于水,n为1时常温水即能溶解,n加大时需热水才能溶解, n大于3时需4个大气压以上的蒸汽才能溶解。水玻璃模数越大,二氧化硅含量越多,水玻璃粘度增大,易于分解硬化,粘结力增大。 水晶的英文名称为Rockcrystal,别名晶石、水晶石。 水晶是一种无色透明的石英结晶体矿物。它的主要化学 是二氧化硅,当二氧化硅结晶完美时就是水晶;二氧化硅胶化脱水后就是玛瑙;二氧化硅含水的胶体凝固后就成为蛋白石;二氧化硅晶粒小于几微米时,就组成玉髓、燧石、次生石英岩。 石英是一种受热或压力就容易变成液体状的矿物。石英的成份是最简单的二氧化矽(sio<sub>2),玻璃光泽,没有解理面,但具贝壳状断口。微晶质的石英称为玉髓(chalcedony)、玛瑙(agate)或碧玉(jasper)。纯粹的石英是无色,但因常含有过渡元素的杂质而呈现不同的颜色。石英很安定,不容易风化或变化为他种矿物。
( \; l# S- B: Q$ I
) d7 m* o+ K8 J; I) M  t水玻璃铸造是精铸中的一种铸造工艺,它和砂铸的区别在于型壳的区别,前者是水玻璃型壳,后都是砂翻的型腔,后都可不经焙烧,直接浇注。前者是大量生产,后者多用于单件生产。水玻璃做黏结剂,优点是可以通二氧化碳速硬;浇铸后砂型溃散性好。水玻璃石灰石砂在铸钢方面得到广泛应用,优点是可以减少矽肺的危险。7 e7 T, m& E5 D4 ?" _5 ^
/ x( Z( _; q! k
有知道更详尽有关“水玻璃铸造和沙铸的区别”的朋友请跟帖讨论。。。。。
发表于 2008-11-4 18:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
水玻璃铸造并非是一种独立的铸造工艺。. g) ?( x- F% l8 u# O" _% m3 ]
' O0 v7 d3 M+ o: \# z; G水玻璃在铸造上的应用很广,主要是用在砂型或砂壳上做粘接剂使用。主要的用法有:
" J8 B9 w6 K6 G5 J
7 ]: P, K4 O- r9 }7 _1.石英砂+水玻璃(作粘接剂) 造好砂型,通入CO2快速固化。1 P/ e& N$ b% d3 I
- ]2 f5 g& V) J2 F) H) ^+ O
2.在失蜡铸造制壳工序,加入水玻璃作粘接剂
发表于 2008-11-4 22:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
在普通砂型铸造中,造型用砂是由铸造用砂、粘结剂、水和附加物按一定比例混合制成。粘结剂有粘土、水玻璃、树脂等。用粘土作为粘结剂的型(芯)砂称为粘土砂造型,用水玻璃作为粘结剂的型(芯)砂称为水玻璃砂造型,用树脂作为粘结剂的型(芯)砂称为树脂砂造型。通常人们对砂型的分类简称为粘土砂、水玻璃砂、树脂砂。5 ]3 a3 a+ {" m1 e" r; S
精密铸造是另外一种铸造方法。虽然在制壳过程中也使用水玻璃作为粘结剂,但是不是人们通常所说的水玻璃砂。
发表于 2009-4-6 21:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢了,学习下
发表于 2009-4-6 22:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
砂型铸造范围较广,水玻璃砂是砂型铸造里的一种,当然水玻璃不仅仅用于砂型铸造,熔模铸造型壳的粘接剂主要也是水玻璃。
发表于 2009-4-7 13:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
水玻璃铸造属于失蜡法铸造。
发表于 2009-5-8 23:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
学习了谢谢大家好资料
发表于 2009-9-29 09:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好贴谢谢三维技术平台知识全面啊
发表于 2009-9-29 10:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
“水玻璃做黏结剂,优点是可以通二氧化碳速硬;浇铸后砂型溃散性好”。
1 O+ i3 M" C+ R搞铸造的人都明白,水玻璃砂的溃散性差,楼主反而为什么说溃散性好呢?晕,不明白。
发表于 2009-10-26 16:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
那到底是好还是差呢?搞不明白
发表于 2010-4-27 23:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
溃散性蛮差的,清砂相当头疼
