PCB电镀知识问答
' A9 A, m1 `- ^
/ Z& _9 @ x+ w# ]/ m1、 电铜缸里的主要成分是什么?有什么作用,具体的反应原理是怎样的? 9 U1 c- g: m2 d: P9 u, A" G
/ @" {+ E" s8 j [2 k主要组份:硫酸铜60--90克/升 主盐,提供铜源 ' ]: s: A! S+ x: Q8 \+ w
' \7 S. [( M F+ e) T" R0 ^, m
硫酸8--12% 160---220克/升 镀液导电,溶解铜盐,镀液深度能力 6 D4 B$ u% ]# ^# `1 h. r; T
8 q- ?; Q( p# \5 }. e
氯离子 30--90ppm 辅助光剂 - U _& j4 b1 W9 @# I8 ^
. Z+ g& y% ]* I" c( m3 F
铜光剂 3--7ml 4 U7 K9 k+ b5 o& Z4 t# t) r
3 G9 X: C% O7 x1 h3 c h/ d5 [Cu2++2e=Cu(直流电作用下)
& f6 S- u% X- _" Y7 O1 L( ?8 s: C2 P& H& }3 |
2、 全面板电的时候电流密度要多少?为什么有些要双夹棍,有什么作用?还有分流条是怎么使用,在怎么情况下要使用分流条?
/ C& v$ E: `# Q/ ^, R1 L8 c
) j; w5 s3 T$ X" z3 y' H电流密度一般时1.5--2.5安培/平方分米;双夹棍可以保证板面电流分布均匀性;分流条是用在阴极导电杆靠近两侧缸边的部分,防止因为电场的边缘效应造成的板边或边缘板厚度过厚的现象; 2 {0 g+ C( z2 ]) F" w+ j
: V2 b; ^" m/ r2 f" M3、 线路电镀的时候单夹棍和双夹棍有什么区别?在什么具体情况下要这样做! ; _! k& }. i# _9 n( w5 t% O
2 f3 H! |8 S+ M* `# Z
原因同上,双夹棍有利提高板面镀层厚度分布; ( m: f( s7 Y1 Q8 v& j
* P* @6 U8 g' N$ ~' P
4、 线路电镀的时候夹板方式有什么要求,板与板的间距怎么?要是间距太大有什么结果?叠板又有什么结果?对于有独立孔或独立线的板要怎么样排板?
0 F5 p2 T8 I) C7 m# M1 x2 W: K: O
夹紧,贴紧,两面面积差相对较小;可以采用交错换位,;板之间间距尽量贴近,不叠板;距离过大,板边板面镀层厚度分布不均;独立线/孔在设计上添加辅助网格设计或者采用低电流适当延长时间,来保证镀层的均匀性,防止夹膜,线条过厚; 2 w& R- d( t# n2 [8 ~! g% h
% D- Z( C. D; P' g3 r8 {' i! U$ @5、 线路电镀的时候电流密度要根据什么来定?怎么样的情况要用多少的密度?(出电流指示) 6 f" g6 X7 g7 b+ [6 U3 l
. z" z% ]& |4 ]/ z: |* R& D
根据板面上实际需要电镀的板面积,而不是板面积;电流有三种1.5---2.5;看镀液种类,板厚度,孔径大小,板面图形分布状况等;
: m! D% ^: N, c/ s, _& _8 D3 S5 y4 Y' [1 V
6、 电镀时间和铜厚是什么样的一个关系?
9 F1 l+ G: Y7 S0 { x/ J$ ]9 O) O1 u X. K+ e6 D/ A5 Q# i: f# T' W
线性关系;镀层厚度微米==电镀时间分钟x电流密度安培/平方分米x0.217微米/安培分钟
. i4 z7 Y' h8 F# T& X) e$ N; u; Z9 S3 q
7、 常听说的一个名词:一安镀两安 是什么意思? ! V& P3 V1 X4 P/ W u
+ X4 ?! m- d w: k3 B+ [. z电流合计板铜厚都称安;有点混乱;各个公司称法不一安=1安培/平方分米;安=盎司/平方英尺=35微米铜厚,多指基板铜厚 |
