查看: 2073|回复: 1
[已答复] 内齿套加工
发表于 2008-11-4 10:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
渐开线滑移动联轴器齿套:
" I6 B3 U5 h9 D) O. ~" W基本数据:1/m=8  Z=33 齿宽B=300  7级精度 齿面Ra3.2  外齿为鼓形齿 B=40
8 z8 R" b. _9 u        2/传递扭矩15000N.m,转速550RPM. k4 y$ _: R" h. ?" Y
                3/10kV/735kW电机通过联轴器直接驱动主轴铣刀盘,刀盘直径2450mm,重5T.主轴计算直径380mm 重1T.& T/ {$ s4 W1 O! H
               4/启动方式:高压软启动' f' ~/ I' F4 q: ^' s" c) `; `8 x
问    题: 1/外齿\齿套 材料? 热处理方式? 压力角?
5 r) {8 a4 ?3 S" }5 S' U$ e                   2/齿套如何加工才能保证精度.(滑移行程550,齿套两件组合后宽600)
发表于 2010-3-29 15:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  外齿材料用40Cr,内齿套材料用42CrMo,先进行调质处理,加工后再进行齿表面淬火处理。压力角取20°。
4 Z. d3 T8 Q8 u  u  s6 z/ `2  内齿套用精度较高、刚性较好的插齿机加工,先粗插后精插,使用精度高的分度盘。
