1天前
查看: 1557|回复: 7
[已答复] 高手帮忙看下材料是哪个标准?
发表于 2008-11-4 10:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
公司从美国进口了一个样品,用的材料成分如下:(%) 2 C, I$ {+ e$ B/ e4 m  }
C         3.34; [6 D8 u  U. u$ q! f
Si         2.52
, U0 z2 O9 f& `Mn       0.69" F! H+ n+ d( A
S          0.0150 M1 o$ a$ n( D9 l
P          0.10
! Y) E, J6 u; mNi         0.077 V2 i8 Q0 P+ o  C1 ]
Cr        0.17
3 e+ T# U+ t( ?5 z6 gCu        0.85
" K% Z0 i3 S$ c6 T5 c/ e+ h# f9 tMo        0.18( E2 G5 }# H, s- k# I
大家帮忙看下能用什么标准套一下?
发表于 2008-11-4 11:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不知道你用的这个材料是做什么用的啊?
发表于 2008-11-4 11:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
光有化学成分还不行呀,还缺机械性能数据了
发表于 2008-11-4 11:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该是机床零件用的耐磨铸铁材料吧!是铬钼铜铸铁吧!
发表于 2008-11-4 16:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主能不能告诉它是用来做什么的,这样就好判断了。
 楼主| 发表于 2008-11-4 18:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
铸件,做泵壳的
发表于 2008-11-4 19:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
按照这个成分应当是HT300牌号。但成分肯定有误,S含量是球墨铸铁的范围,灰铁不应当这么低。。
发表于 2008-11-5 10:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
从化学成分上看只能对应HT100!
