6天前
查看: 1277|回复: 1
[求助] SW2008升级到SP3.1后出问题
发表于 2008-11-4 11:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我之前是用2008SP0.0版本,习惯在一个装配文件里就把所有的文件画出来,并不保存成外部独立文件(这样我觉得有两个好处,一是一个装配体只有一个文件,容易管理,二是更改零件名称简单),然后出工程图时,只要打开了该零件,工程图就能找到该零件.但SP3.1版如果想把该零件另存或出工程图都提示要把该零件保存成外部独立文件才行.高手们教教怎么解决,毕竟我觉得SP3.1版本稳定,草图速度明显快.难道鱼和熊掌不能兼得?
 楼主| 发表于 2008-11-4 13:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
怎么没人回答呀,自己顶
