发表于 2008-11-4 13:29:54
来自: 中国湖南衡阳
工艺:12Cr1MoV钢中的Cr、Mo、V等强烈的碳化物形成元素有使接头过热区产生再热裂纹的倾向。: {6 h) ?; R" V
3 L6 X+ }6 V; w
坡口机加工后(焊接前)MT检查,无裂纹、无缺陷,焊前坡口及周围表面清理(油污、除锈等)至见金属光泽;坡口装配避免强制组对。2 a% A& Z* d9 ~
8 S3 _$ Z' ~& s+ t焊接前整体或局部预热,焊缝两边各150mm范围内保证预热温度250~300度;层间温度应在预热温度控制范围内。
H! q) c/ T2 x8 Y" i; J+ j8 H
) j$ F$ e; Z* s* g4 s2 t$ IGTAW(纯Ar气体保护):建议采用TIG-R31(含V)焊丝,直径2.5mm,电流100~140A。
, q/ {) g) D2 U7 C1 c
; n, s4 k, [- r' W如果有一定壁厚,管径不是很小的话,建议采取GTAW+SMAW。
. Y7 q* i4 {' q6 VSMAW:焊条采用R337,规格可以按实际情况来定。
6 p; y9 {9 q8 |. k7 t. s0 Z) h* O3 R+ x9 Z; n
焊接完成后清理飞溅,加热至350~450℃,保温并缓冷的后热措施。
' ]4 q' A5 p* {, y2 v; Y6 e# ?& @+ |2 i' Z
+ U5 ~8 b3 x% Q; s. J) x; C8 W本人只对奥氏体耐热钢进行焊接过,使用不锈钢焊条。对珠光体我们都会采取预热方式进行。听说过用什么MG600焊条手弧焊接的内容,不过没试过。 |
