muzisheng http://www.3dportal.cn/uc/images/noavatar_middle.gif9 P+ }0 [0 y* u! X6 Z( }* m) z
三维工人
% O8 W r8 d: ~9 d0 {7 S# ^+ Bhttp://www.3dportal.cn/discuz/images/sanwei/star_level2.gifhttp://www.3dportal.cn/discuz/images/sanwei/star_level1.gif/ ^2 O0 X1 X6 K$ g
帖子14 积分195 流量746509 K 注册时间2007-12-4 | 1# 大 中 小 发表于 2007-12-11 18:18 只看该作者
) [3 m% C/ v( e- ]7 r( C' v* C7 m5 i- ~) n
, H1 M W+ A0 |5 p) q' Y; q' d5 R$ v" ]" I
SolidWorks应用技巧242
5 \5 _8 b3 T5 `) X
, M7 b+ U) D) N* _[推荐]SolidWorks应用技巧242
9 ^5 ~1 k* Y+ L7 s( b, V: N, r* {' X& O
1 您可以使用 CTRL+TAB 键循环进入在 SolidWorks 中打开的文件。
8 J8 e5 m8 }, j; ~9 g2 使用方向键可以旋转模型。按 CTRL 键加上方向键可以移动模型。按 ALT 键加上方向键可以将模型沿顺时针或逆时针方向旋转。 0 \1 B5 k, C5 J- Q5 Y' o
3 您可以钉住视图定向的对话框,使它可以使用在所有的操作时间内。 # _8 O9 t: u, I- x! l$ k
4 使用 z 来缩小模型或使用 SHIFT + z 来放大模型。
* T6 q, j2 C, {) f5 [5 您可以使用工作窗口底边和侧边的窗口分隔条,同时观看两个或多个同一个模型的不同 1 h0 z6 J( b. N5 k q! u, r n, a
视角。
8 H' }% K8 z+ M1 N( p2 t6 单击工具栏中的"显示/删除几何关系"的图标找出草图中过定义或悬空的几何关系。当对
" t( E t7 o1 C话框出现时, 单击准则并从其下拉清单上选择过定义或悬空。 - j: T+ I6 H8 f3 W
7 您可以在FeatureManager设计树上拖动零件或装配体的图标,将其放置到工程图纸上自动生成标准三视图。
1 K# R8 C% ?$ D. g. w8 您可以用绘制一条中心线并且选择镜向图标然后生成一条"镜向线"。
- U1 d7 }$ r* }8 F. T# a9 您可以按住 CTRL 键并且拖动一个参考基准面来快速地复制出一个等距基准面,然后在此基准面上 双击鼠标以精确地指定距离尺寸。
$ C8 N! c$ k Q' H8 v8 \10 您可以在FeatureManager设计树上以拖动放置方式来改变特征的顺序。
. u+ }1 E) z9 G+ v 7 r$ S$ K' t* M! g/ f6 E
11 当打开一个工程图或装配体时,您可以借助使用打开文件对话框中参考文件按钮来改变被参考零件。
5 g( [1 v* `* L
$ D6 c. Z3 l' A! @) B, c |
