查看: 4024|回复: 5
[讨论] 齿轮啮和是奇数齿好还是偶数齿好
发表于 2008-11-4 16:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
现有个议题请大家讨论:8 k! u. z0 a7 Q: o6 B" I$ s9 R
7 B+ x  D# `/ K' b+ w
齿轮啮和是奇数齿好还是偶数齿好,换在两个相同齿数模数的情况下,又会如何?! b* f+ ^% z6 }" [, T! h- V
在加工时,奇数齿与偶数齿是否同样的加工情况?
- k# [6 a1 `: y% O! h" N" T) X( ?铣齿与滚齿等加工方法加工出的齿轮,有何不同?
发表于 2008-11-4 16:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
齿轮齿数得多少由传动比决定得  也就是分度圆决定得 没有什么好坏之分1 p0 t& f0 g: y; z* ^
4 R4 |+ }2 A- j% ~+ i1 f5 O- k加工时 加工方法是同样得
3 g+ T9 t, I6 v; s  v& I/ `# }  t9 H+ f( K1 G+ p2 O8 M3 J1 k
滚齿加工精度高 效率高  铣齿精度低 效率低  滚齿是大批量生产时采用得  铣齿是维修或单件生产用
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-11-4 19:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
理论上一对相啮合齿轮的齿数互质为好(两个齿轮的齿数之间没有公约数),这样可以消除齿轮加工中的齿距累积偏差。噪音小,寿命得到延长。
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2008-11-5 10:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
回复 3# 杨善梅 的帖子
支持3楼的看法 但作为加工来说 滚齿精度高 效率高
发表于 2008-11-29 20:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
从理论上讲如果不是要求严格的传动比(比如机床传动链),两个齿轮不要有公倍数,这样有利于提高齿轮磨损的均匀性。奇数齿和偶数齿的加工没有区别。直齿轮的加工滚齿的效率和精度都要比铣齿高,原因是滚齿采用展成法,实际齿线是多折的近似渐开线,而铣齿是用防型法,从10齿到无限齿数分成8个或15个阶段做成近似齿形刀具。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-30 20:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
最好是奇数齿与偶数齿相配,以达到转动时每个齿都能相互啮合,减少齿面磨损,提高齿轮寿命。
hero2006 + 2 技术讨论
