查看: 1214|回复: 4
[求助] 请教20#在折弯后回复率有多大。
发表于 2008-11-4 16:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
swf(冷加工)。
发表于 2008-11-5 06:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这和钢板的厚度及状态有关,回复率很小
发表于 2008-11-5 07:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不能这样谈回复率,钢板的处理状态、折弯角度、材料厚度等都有影响。
发表于 2008-11-5 11:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用试样折弯后测试回复率,比较可靠
 楼主| 发表于 2008-11-5 13:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 3# cxghzjj 的帖子
外径10mm20#钢棒,折弯成U字型,一拐角R0.7,另一个R22.两端面有高度差,和宽度要求,冷折后回弹很大,且没规律(想保证在0.3MM内),不知道加热后折弯会怎么样?请大虾指教。
