查看: 2856|回复: 9
[求助] 丝杆选择
发表于 2008-11-4 17:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我想用一个丝杆带动大约50KG的载荷上下运动,如果选用滚珠丝杠的话必须要求电机能够制动,成本高,如果用普通滑动丝杆的话成本较低,但是我不知道如何计算它能否选用,我的电机为0.4KW松下电机,丝杆的最大直径现在设定为25,单边固定
发表于 2008-11-5 09:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
取决于运动负载的速度,关于制动问题可以采用平衡块,那不存在制动问题,但是运动惯量大了。启动速度和停止的速度会慢一些。另外也可以装上断电式电磁制动器。来完成。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-5 10:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这是个什么装置?我也在设计这样的一个往复结构!
我现在用的往复气缸,50KG没问题,就是速度有点慢
发表于 2008-11-5 10:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你的装置搞好了,给大家分享一下呀
你的装置搞好了,给大家分享一下呀你的装置搞好了,给大家分享一下呀
发表于 2008-11-5 15:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我看到过一款升降台感觉和楼主说的产品是同类型的,呵呵!, z4 V3 _6 y/ U; {
是通过电机带动丝杠后来做升降运动的,然后在两端加装行程开关来控制行程
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
虎强 + 1 积极参与
 楼主| 发表于 2008-11-6 08:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没错,和5楼的朋友说的实际是相似的只是用处不同
发表于 2008-11-10 20:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
其实这种动作用"电动推杆"应该很方便,两端加限位开关.
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-11 19:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 zym1204 于 2008-11-4 17:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, {' `3 E; V5 |7 d+ v* q! d# U! F
我想用一个丝杆带动大约50KG的载荷上下运动,如果选用滚珠丝杠的话必须要求电机能够制动,成本高,如果用普通滑动丝杆的话成本较低,但是我不知道如何计算它能否选用,我的电机为0.4KW松下电机,丝杆的最大直径现在设 ...
' n( t6 T: h3 k4 G, p1 b2 ?
1 E  K4 d4 l" e. J) F* k
建议丝杆两边固定并拉紧,提高刚性。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-10-24 18:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
12
50KG的载荷上下运动,丝杆的最大直径现在设定为25,单边固定,* ~" b% c$ \3 D  Y6 e; ^
速度多大?
2 R9 _* p- h* T电机为60W电机足够,0.4KW松下电机浪费
发表于 2009-10-25 20:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
只要有克服摩擦的扭力即可带动 重要的是考虑运动件惯性力(或速率)以确定电机功率 给一个合适的启动时长维持功率 轴的负载 丝杆紧力等因素都会转变为摩擦阻力 由于摩擦力产生的不确定因素太多 计算他们是比较困难的 只要运动体速率不是很高 不必考虑摩擦的速度变化量 建议做一个手动装置先代替电机 测量或估计一下扭矩 再确定功率
虎强 + 2 技术讨论
