2天前
查看: 1947|回复: 4
[已解决] 如何计算液压可承载多少吨?
发表于 2008-11-5 07:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
如何计算液压可承载多少吨?
( \5 L( t( F7 p" J$ Z或者谁可以告诉我 流量 受力面积 电机功率等等参数他们之间的公司,感谢,
* B! f. f% s4 i1 c5 G" Q9 }6 O6 y7 y0 E* J; W7 {
[ 本帖最后由 qhdhcs 于 2008-11-6 09:45 编辑 ]
发表于 2008-11-5 08:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
http://www.3dportal.cn/discuz/redirect.php?tid=595892&goto=lastpost常用液压计算公式
: m3 l/ h! y2 K5 h0 s2 T# ~
. ?7 Q8 M5 y8 l7 a% D3 n! l[ 本帖最后由 clztp2004 于 2008-11-5 08:08 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2008-11-5 08:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
其实是单位的换算 系统压力为压强 乘以面积就是油缸的推力 电机什么的一般用经验公式 有些样本上有
发表于 2008-11-5 11:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
回复 1# 凉商魄 的帖子
系统压力p,承压面积f,流量q,电机功率n,系统总效率η。工程上计算公式如下(不考虑设备自重等):/ e5 V: Z' m+ y8 b. q
. q0 T) p3 y7 L& `9 h& d
一般式(量纲自己统一):承载力F=p*f        电机功率n=p*q/η
& V4 M4 O$ Q! Q% |5 m
' B! _' k( a. v4 i如果各量纲为:p-kgf/cm2      f-cm2      q-l/min      F-ton   n-kw   则
8 L  b4 u9 p8 E     F=p*f /1000       n=p*q/(612η)
 楼主| 发表于 2008-11-6 09:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
感谢楼上的各位朋友!!
