3天前
查看: 2632|回复: 11
[已解决] 材料与质保书是一一对应的吗?
发表于 2008-11-5 08:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我没有仔细看过材料,昨天听同学说, 材料上有标记,上面应该有和质保书一一对应的信息。' t- U1 M) `8 m. C. p
# b+ L8 P* B7 P) k) I* c请问是这样的吗?   ) \+ p1 G/ @' r  U6 x- Y
( c  x5 a6 F7 S" ^( [
如果不是的, 就不能保证质保书是这一批材料的哦。
发表于 2008-11-5 08:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般都是按批号确定材料的,材料上面应该有批号信息.* }) d8 s2 I7 C; ?
质保书也是厂家自己开的,个人认为可信度不高,尤其是一些小厂家!
发表于 2008-11-5 08:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般厚的板材上会有炉号,批号或产品序列号,这些信息是与质保书上是一一对应的, 如果不对应, 说明材料与质保书其中有一个有问题. 要慎重使用.
 楼主| 发表于 2008-11-5 09:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
也许我们的供应商不够强大, 我们这的材料质保书上都没有显示任何有类似炉号,批号或产品序列号的信息。
6 T: t/ u: X' u3 w' U& m; N1 d2 {+ y! ^
我们这的原材料一般是不锈钢, 铅黄铜,铍青铜等。这些都应该有相关唯一性的信息吧??! l' t, u, i- S& x; k: @5 D8 L
5 E. D% c0 D. o' o+ d4 |' p  h; b
如果有类似包含类似炉号,批号或产品序列号的信息, 如果能共享一下, 谢谢。
发表于 2008-11-5 10:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
材料与质保书,从理论上讲和从道理上讲是一一对应的,但是,在实际情况中,不完全是这种情况, 常常对不上。所以,为保险起见,一般就订大厂的货,这样保险。
 楼主| 发表于 2008-11-5 10:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
常常看到供应商拿出三年前的材料质保书, 甚至听说有拿大厂的质保书,却用小厂的材料。
发表于 2008-11-5 11:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
一般的材料应该有炉号、批号、板号(如钢板等),或者有批号(炉号和批号合并的),而且钢板的话还有板号的,棒料也是如此,不锈钢也一样!应该有唯一性的标识,应该同质保书是相对应的,如果不一样,肯定有问题。一般小的生产厂家做的不是很规范,什么号都没有,如果什么没有,最好经过检验机构检验合格后再用,如果不合格,可以退回和索赔啊。现在一般是经过中间商购买的材料,那样的话,质保书更没有办法看了,可能是中间商编制的,而且有的不懂,肯定是乱写的,这样还是要检验!
发表于 2008-11-5 11:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
钢铁材料在出厂时按照国家规定必须提供该批材料的成分检验报告、热处理状态、力学性能检验报告等相应的质检报告,而且和产品必须是一一对应的,这些资料应当已经全部交到提货人的手中。但是从分销商手里拿到的质检报告可就没准了,因为钢厂只出具一份报告,好一点儿的分销商拿钢厂报告复印分发,还有的干脆不给,提供假报告的事情也是有的。
 楼主| 发表于 2008-11-5 14:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果是购买国外标准材料的话, 质保书也应该与材料一一对应吗?
8 v8 G9 `) L" a+ j5 R! y2 u. G9 B. j. q# G/ M. ?
国内的材料厂(如钢厂)也做国外标准的材料吧?
发表于 2008-11-6 17:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
回复 9# wangyanwei 的帖子
国内的也做,尤其是不锈钢!很多厂家都是美国或者是日本的牌号,号称是美国或日本的设备、技术等等!
发表于 2008-11-6 20:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然应该对应了,如果不对应说明楼主买的材料就有问题了。
发表于 2008-11-7 20:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
材料与质保书,是一一对应的,但是,在实际情况中,不完全是这种情况,只要有军代表章就行
