4天前
查看: 1274|回复: 2
[已解决] 外部参照
发表于 2008-11-5 09:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我想知道外部参照能不能绑定?) a$ H  R0 Y4 N6 D4 ^8 n# A
怎么做,请详细说明,最好有图示!谢谢
发表于 2008-11-5 11:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
外部参照与块的功能类似呀 不能在里面修改呀 不过可以在你原来的图形中修改
发表于 2008-11-8 08:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
回复 1# budalashan 的帖子
外部参照可以绑定$ O1 D& @' @/ X& f
以下内容摘自CAD帮助文件《AutoCAD 2008 用户手册》 > 在图形和应用程序之间共享数据 > 参照其他图形文件 > 更新和绑定参照图形 > 将包含(绑定)参照图形的图形归档,有删改。, v. t- G7 C+ k& @" _
: @& D5 S; b, b0 p% ]5 V将外部参照绑定到当前图形的步骤 2 A8 o5 y$ A1 }( p  M
1、依次单击“插入”菜单 > “外部参照(N)...”。或在命令提示下,输入 externalreferences。
7 q# E1 L  E) M( K) @2 ^2、在“外部参照”选项板中,选择要绑定的参照名称。/ a! b7 B# ?& r
3、单击鼠标右键,然后单击“绑定”。
" a, q; k! c8 a  n4 ]. G) u4、在“绑定外部参照”对话框中,选择以下选项之一:
+ l# R; ]+ z, F9 r  --“绑定”将外部参照中的对象转换为块参照。命名对象定义将添加到带有 $n$ 前缀的当前图形。2 D+ P; Q: U1 i7 y
  --“插入”也将外部参照中的对象转换为块参照。命名对象定义将合并到当前图形中,但不添加前缀。
, H8 k: G" D1 Y- p5、单击“确定”关闭各个对话框。
, B8 B0 W( @' S. O1 @ 工具栏:参照. O! e9 K# T+ ~: R+ x
命令条目:EXTERNALREFERENCES
