4天前
查看: 2110|回复: 10
[已解决] 依然是比例问题?关于1:100
发表于 2008-11-5 14:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西阳泉
1:100的比例 1:100的比例尺和实际的尺寸是一样的 ? 这个1:100说明了什么呢 ? 希望好心人认真解答 谢谢了 ! 真心感谢!
发表于 2008-11-5 14:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
没有看懂你说得什么意思,但绘图中1:100是指图纸尺寸与实际尺寸之比为1:100,即实际是1 m 在图纸上画的是10 mm
 楼主| 发表于 2008-11-5 18:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
还是不明白啊
发表于 2008-11-5 18:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
简单一点说吧,你用现实中的尺子在纸质图纸上量一条线的长度,如果量出来的长度是10毫米,那么它代表在现实中的尺寸是1000毫米。
发表于 2008-11-5 22:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如果要你畫個房子肯定沒問題,但是以前趴在桌上畫,1:1
4 v) d( G3 P' ]& N的情況,你說如何是好?所以把它縮為1/100,或是1/1000
5 r6 x& l7 N9 d4 S才有辦法出圖給人施工,相反很小的東西,放大畫出來
: s# N. ~  Q; ^: e: ?, T別人才不須用高倍顯微鏡去看,樓主您說這樣子是不是合適些???
发表于 2008-11-5 23:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
一、绘图比例
1 w1 D- _4 C* h5 Z. K9 r0 e1 C+ N' S我们习惯称AutoCAD为1:1绘图,这1:1应该算是比例的概念,但实际上AutoCAD没有什么1:n绘图的说法。我们也先别说输入100就是100mm,严格来说,我们输入的是100个图形单位,因为我们使用的是公制,1m长度的线你就输入1000,这个1000就是1000,什么时候成1000mm,到打印时通过“1mm=**单位”,即由打印比例反映出来。一般来说不会因为图纸比例是1:100就输入1000/100=10。这样,AutoCAD绘图实际是没有绘图比例这个概念的。 5 L. A% V( P/ Q  I: K4 a7 \' G
& V  ?% E4 o! r3 A0 _5 N, y
二、打印比例 3 |3 D* ?' N+ A% ?" O
实际工程中不可能实物多大就画多大的图纸,也就是说电脑内的AutoCAD图形文件它还不是图纸,而仅仅是个图形电子文件,要把它变成实实在在的物理图纸就需要1:n打印出图。1:100打印,就是把100长的一条线打印成1,如果采用mm作单位,也即当初1m长是输入1000的,设置“1mm=100图形单位”,就是1:100打印。如果当初是以m为单位,也即当初1m长是输入1的,设置“1m=100图形单位”(当然,打印对话框上没有“米”选项,“1m=100图形单位”实际要换成“1000mm=100图形单位”,也即 ”10mm=1图形单位“),就是1:100打印,换句话说,如果电子文件上1000长的线通过打印,到图纸上是20的话(注意这个20是有单位的,是对应你采用的单位),那就叫做1:50打印出图(1000/20=50)。
9 H9 t7 ?# N2 G; f7 j2 F1 d# m7 j! `; y# b, N
为了叙述方便,我们假定采用公制,也即1米就输入1000,1毫米输入1,这样,尽管ACAD电子文件上只是图形单位,但我们可以“认为”它真的就是毫米。
8 P, Z5 ~- ~9 u7 V4 ]# k7 X. R& w) E% z* d; t4 m
正因为这样,用AutoCAD绘图,我们最好把图纸比例理解为打印出图比例更为贴切。
4 K% t, V& J( @5 t5 n( E! J( h9 s# R- D- R4 j' U8 o0 r
这里必须强调,所谓“打印出图比例”并不一定就与打印对话框上的打印比例数据对应。如果采用公制,那 “1毫米=100图形单位”,正好就是图纸比例1:100,但如果是采用米作单位,应该是 “1米=100图形单位”,才叫1:100。问题在于打印对话框上不能这么设置,因为没有“米”选项,而必须设成 “1000毫米=100图形单位”,单从数据上看,这里是 “1000:100” 了。
2005llnn + 5 应助
发表于 2008-11-6 09:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
支持超级版主
虽然楼主没有怎么说清楚,但是超级版主已经解释得很清楚了
发表于 2008-11-6 09:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
cad是没有单位这一说的。它的图形单位可以对映为任何现实单位。就是说,1图形单位可以是1mm,也可以认为是1cm,也可也是1m,也可以是1km。这取决于图形之间的关系。
发表于 2008-11-6 09:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在工程设计中,地形图的尺寸是在CAD中一致的,出土时的比例选择时按照图形是以1mm为以单位的,也就是1:1000的时候打印比例选择1:1.
 楼主| 发表于 2008-11-18 11:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
可是我用1:100的比例尺量出的尺寸和普通三角板 量出的一样长啊 是怎么回事呢?
发表于 2008-12-17 23:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
急切希望高手们来解决最后一个问题,我对这个问题也比较纳闷,到现在比例问题都还不是很明白
