4天前
查看: 4033|回复: 26
[已解决] 自动控制插装阀
发表于 2005-8-22 14:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近我们公司把有手柄的160通径的擦装阀改为电机控制,我前几天参加展览会有看到这种东西可这个型号的电机中国大陆没有!有谁知道是哪一种电机通过什么样的方式来控制阀的开关的大小!如果有哪位高手知道的话能否指点一下,小弟感激不尽http://www.3dportal.cn/attach/2005-8/20058221428535259.jpg/ S# {, T0 g; A4 s: z6 S# \
[此贴子已经被作者于2005-8-22 14:28:11编辑过]
4 b& N( a9 S3 t. {$ G( V/ ?
 楼主| 发表于 2005-8-22 15:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这方面的机构在国内用的不多!估计知道的人不多,有人知道就顶一下啊!我现在都愁死了,老板让我设计一个出来!要和人家的差不多!
 楼主| 发表于 2005-8-22 15:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这里面高手那么多,没人知道吗
发表于 2005-8-22 20:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
据看原理如下:采用双阀芯设计:主阀芯开启由控制阀芯控制,步进电机带动控制阀芯运动,控制阀芯带动主阀芯运动,形成比例关系,所以应当是比例阀类型,只不过成本降低不少.用途不是太高的地方具体看不清楚,应当如此.qq:474013197可以继续交流
 楼主| 发表于 2005-8-23 08:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实问题就是怎么样通过让电机带动螺杆或者别的什么来使阀心动,这个阀的动作主要就是控制阀的开的大小!无需动作太快的
 楼主| 发表于 2005-8-24 08:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有人知道吗!
发表于 2005-8-24 18:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
A 螺杆起限位作用B螺杆尾部作成花键形式,电机输出轴带花键套,套长要注意。C电机旋转一周螺杆进退一个螺距D主阀心开度与螺杆运动成比例关系
 楼主| 发表于 2005-8-25 10:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你说的倒是也可行,只是这样摩擦力好像很大唉
 楼主| 发表于 2005-8-26 12:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有谁知道用在160插装阀上的这种装置步进电机需要多大
发表于 2005-8-27 13:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
见到 过高压水系统吗???关键就是先导阀芯的面积大小的问题,说句通俗的话,不论通径大小,只取决与先导阀的大小明白吗?主阀芯靠压力平衡(弹簧复位) ,所以用力很小,电机功率不对主阀芯起作用,只对先导阀进、退起作用?电机带动螺杆旋转+螺母前进(或者电机带动螺杆旋转——直齿条前进)jiangwenli680315@163.com
 楼主| 发表于 2005-8-29 09:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能给小弟一个示意图吗!我真的不知道你说的方法!就是先导阀怎么控制主阀心,有个前提就是不能打主阀心的主意那个不能改变
发表于 2005-8-31 22:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
“有个前提就是不能打主阀心的主意那个不能改变”什么意思最好说的清楚一些。否则无法解决
发表于 2005-9-1 00:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
有收获
 楼主| 发表于 2005-9-7 14:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就是说目的只有一个就是用电机代替手轮旋转,别的不要考虑,我想过你说的用先导,那就比较复杂了
发表于 2005-9-7 19:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
看来,你已经明白了,压力平衡是非常重要的,怎么用好压力平衡的问题。思路多的很,方法多的很,其余自己慢慢想吧。
 楼主| 发表于 2005-9-8 11:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢你老兄了!有事再请教,我入行不是很深,有的东西还是比较陌生的,还请多多指教啊
发表于 2005-9-8 11:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也来这里学习一下哈,看看高手们的评论。
发表于 2005-9-17 07:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是数字控制油缸或油马达吧?
发表于 2005-9-17 08:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有收获,谢谢你们的指教
 楼主| 发表于 2005-9-19 08:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
18楼说的不对!那里有个日精的电机
发表于 2005-9-19 21:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原来是手动改为电动,有样机,测一下手轮的扭矩,应该能确定步进电机的大小的。
发表于 2006-3-28 01:13:05 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
Are you discussing about digital cylinder. Interesting.
发表于 2006-3-28 08:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看上去象伺服电机,关键是不知道这个插装阀的作用,否则控制和操动不会很难,只是要计算电机的扭矩.
发表于 2006-3-28 18:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我看也有点象伺服电机.....
发表于 2006-4-11 11:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
如果是为了实现160插件的快速放油功能,完全可改为二级先导控制,不用电机,我曾经在打吨位快锻压机上用过不只一次,对我们来说,已经是非常成熟的产品.我的邮箱daguili01@163.com
